Подтекает на зажиме внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S
Какую стиральную машину выбрать? Какая посудомоечная машина лучше? Качество и конструкция, плюсы и минусы.
#1 Подтекает на зажиме внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S
Здравствуйте. При наборе воды подтекает (быстро капает вода) на зажиме (самозажимном) внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S. Там проржавело крепление (см. рисунок), также сам шланг жесткий стал. Заменил на крепления альтернативные(см. рис. справа) с винтом сначала - подтекало еще сильнее (еще быстрее капала вода), потом поменял на самозажимное (слева) вообще течь пошла при наборе струей.
Вопрос в том как найти альтернативный шланг и какое лучше крепление выбрать, может тоже что изначально было в машинке. И можно ли найти такие шланги к машинке Ardo TL85S
Подтекает на зажиме внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S - IMG20240123174109.jpg
Подтекает на зажиме внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S - IMG20240124211433.jpg
#2 Re: Подтекает на зажиме внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S
можно ли найти
Kreadlling писал(а): (24 янв 2024, 21:28)
Магазинов торгующими ЗИП для бытовухи много, возможно подобрать аналог. Устанавливать хомуты червячные не советую.
#3 Re: Подтекает на зажиме внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S
Duga писал(а): (24 янв 2024, 21:33)
да вот с них текло сильно
#4 Re: Подтекает на зажиме внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S
Подозреваю... не в хомуте проблема.
#5 Re: Подтекает на зажиме внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S
а где найти шланги однотипные для машинки, если не в запчастях к машинке?
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
герметик тут наверное не поможет даже если вместе с хомутом использовать?
#6 Re: Подтекает на зажиме внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S
Каков регион вашего прибывания?
Но ведь производитель не использует герметик, значит и не стоит его использовать. Смотрите внимательнее, скорей всего там микротрещина.
#7 Re: Подтекает на зажиме внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S
Duga писал(а): (25 янв 2024, 07:07)
Липецк, а где взять такие трубки резиновые для стиралок? или подобные им, также вопрос можно ли взять топливный шланг вместо водяного, просто у него толще стенки, и мне сказали неизвестно как он себя поведет если на него будет воздействовать вода и порошок?
#8 Re: Подтекает на зажиме внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S
Kreadlling писал(а): (25 янв 2024, 12:17)
Можно. Наоборот - нельзя.
#9 Re: Подтекает на зажиме внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S
Еще вопрос можно ли использовать один из этих вместо водяного именно, чтобы не подтекал и выдерживал характеристики воды и порошка:
-топливный шланг
- газовый шланг
- пвх шланг
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
монтана писал(а): (25 янв 2024, 14:33)
не понятно, что советуешь можно или нет?
#10 Re: Подтекает на зажиме внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S
Как можно не понять,топливный на воду можно,а для воды на топливо - нет.
Сейчас в инете только черта лысого может не быть, а так всё продают.
Дворники у нас сдают стиралки в чермет... Там их полно. Ремонтные
мастерские... Мастера с телефонами на каждом углу вещают........
#11 Re: Подтекает на зажиме внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S
Ремонтные
монтана писал(а): (25 янв 2024, 18:23)
Да вот ходил сегодня на данный тип машинки в мастерской не оказалось ничего а если под заказ и есть очень дорого будет сказали, и сказали лучше взять для газа шланг он подойдет тоже
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
На счет червячных хомутов для топливного шланга только они подойдут, так как другие такую толщину трубки не обожмут
#12 Re: Подтекает на зажиме внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S
а вот это вредный совет!
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
для газа
Kreadlling писал(а): (25 янв 2024, 18:57)
не советую
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
для этих да.
#13 Re: Подтекает на зажиме внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S
а что на счет пвх шлангов армированных, я сегодня купил думал может подойдет, просто топливные жесткие и их уложить в машинке очень сложно, мешают закрыть крышку, а эти мягкие и гибкие
Подтекает на зажиме внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S - IMG20240125203402.jpg
#14 Re: Подтекает на зажиме внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S
Рискну предположить что родного заменить трудно будет чем. Пробуйте.
#15 Re: Подтекает на зажиме внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S
Еще такой вопрос взял шланг маслобензостойкий - у родного был внутренний диаметр около 9 мм, а у этого внутри 6 мм еле налез на штуцер, причем пришлось чуть подрезать внутренний слой (красный - 1ая картинка) чтобы натянуть его на штуцер, выглядит как на картинке, обжат хомутами, будет ли держаться?
Подтекает на зажиме внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S - IMG20240126152546.jpg
Подтекает на зажиме внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S - IMG20240126153044.jpg
Подтекает на зажиме внутреннего патрубка набора воды Ardo TL85S - IMG20240126153125.jpg
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Стиральные машины и посудомойки»
