Давление на выходе гвс с бойлера
#1 Давление на выходе гвс с бойлера
Здравствуйте, профи! Вопрос насущный. Бойлер новый Electrolux EWH 80 Formax dl. Шарашит давление на выходе горячей воды аж 8 бар!!!!!!!. Понижение температуры не очень помогает понижается до 3.5. Потом через несколько часов опять. Предохранительный клапан не понятно работает или нет, наверно нет. Открыванием смесителя на раковине сбрасываю давление. Есть ли типичные случаи и какие варианты причин? 🤔 заранее огромное спасибо!
#2 Re: Давление на выходе гвс с бойлера
spartak писал(а): (24 май 2025, 21:39)
Должен работать. Есть возможность показать как подключён?
#3 Re: Давление на выходе гвс с бойлера
Во время нагрева воды из отверстия выпуска давления обратного предохранительного клапана может поступать вода. Это нормальное явление. Однако в случае больших утечек следует связаться со специалистами по техническому обслуживанию. Отверстие выпуска давления ни при каких обстоятельствах не должно быть заблокировано; в противном случае это может привести к поломке водонагревателя.
Цитата
При максимальном давлении начинается сброс излишков давления через предохранительный клапан. Если давление в водопроводной сети превышает 6 бар (номинальное рабочее давление), необходима установка понижающего редукционного клапана.
Цитата
Наверное все-таки должен работать, чтобы сбрасывал воду (давление), может западает там что-нибудь внутри клапана, наверно надо разбирать, чтобы посмотреть как работает. А 8 Бар это точно исправный манометр показывает на выходе, много же, в инструкции написано максимальное 6 Бар. Наверно, давление холодной воды на входе влияет, ну 2,1-3 Бара, думаю хватало бы, важно чтобы не выстреливал воздух из смесителя. А то что оно при простое, в процессе нагрева до 8 Бар вырастает, неужели из-за нагрева..
Цитата
Ну, бывало, выстреливал воздух из смесителя, но это только при первичном наполнении, если при первичном наполнении забыть открыть кран смесителя для выхода воздуха, как пишут в инструкции. В дальнейшем вроде нормально работает, нет такого чтобы следить за давлением, т.к. воздух не выстреливает, да и напор не слишком большой 2,1 Бара, но комфортно помыться хватает. Температура нагрева воды выставлена не по максимуму, но выше среднего, регулятор ручной, указатель установлен процентов на 80-90% шкалы.
Страницы из инструкции по эксплуатации для водонагревателя Electrolux EWH 80 Formax DL.
#4 Re: Давление на выходе гвс с бойлера
spartak, причина в законах физики и наличии обратных клапанов
#5 Re: Давление на выходе гвс с бойлера
"Подключение водонагревателя Electrolux Обратный клапан (Не стандартный клапан , улучшенная сантехническая фурнитура.)"
Изначально проблема была с тем, что обратный клапан, который шел в комплекте стравливал давление в основную сеть, и в трубах, везде, росло давление до 7-8 Бар, смотря от того, какая интенсивность нагрева стоит. Покажу как я собрал систему, подача холодной воды, далее стоит перекрывающий кран, дальше идет Итальянский латунный обратный клапан фирмы Itap (качественный, внутри с латунной тарелкой, которую не может ни перекосить, и с которой не может ничего произойти, работает как часы), дальше идет аварийный подрывной клапан, рассчитанный на 6 Бар, который начал капать, при интенсивном нагреве воды.. еще установлен расширительный бачок (емкость 10% от боллера)..
Цитата
В общем, проще посмотреть видео, 7 летней давности, и понять как там сделано, в ютубе комментарии есть.
Это разве аварийный подрывной ? Это же обычный предохранительный для постоянной работы !
-Да так и есть.
Цитата
Не понял, необходима ли установка расширительного бачка (емкостью 10% от объема боллера), автор видео говорит:
Сейчас открою кран на расширительный бак, и мы увидим что давление у нас компенсируется бачком, и подрывник перестал капать, стравливать, система стабилизировалась.
Цитата
А, все, обратил внимание на манометр в видео, давление до открытия крана бачка 6 Бар, плюс, постоянно капающий стравливающий обратный клапан, а после открытия крана на расширительный бак, давление резко компенсировалось и стало показывать 4 Бара, типа нормально.
Может можно обойтись без установки этого дополнительного расширительного бака, если снизить давление подачи холодной воды в водонагреватель? Или оно все равно будет расти с течением времени, до 8 Бар, из-за нагрева воды что-ли? Ну, не знаю, вот два нагревателя видел, другой фирмы, один в квартире, при входящем давлении ХВС 2,1 Бар в водонагреватель, а второй за городом, хотя, тот что за городом, к нему вода подведена из Гидроаккумулятора (внутри груша, давление в баке накачано 2-2,5 Бар), я думал что этот гидроаккумулятор, установленный на полу, нужен для накопления холодной воды, а теперь, посмотрев видео, не знаю, влияет ли он, как компенсирующий давление в системе. Все-таки в моем случае не влияет, потому что подключен не так, как этот расширительный бак (сбоку) для компенсации давления, а просто как вход холодной воды. Поэтому, можно сказать что в моем случае два водонагревателя, используются без дополнительного расширительного бака. В квартире, даже без редуктора, просто стоит фильтр тонкой очистки, ну что там еще, счетчик ХВС (с присоединительным комплектом, со встроенным обратным клапаном), переходные фитинги (типа уголков), металлопластиковые трубы 16х2мм, да и давление в системе ХВС нормальное, не большое, можно сказать постоянное, 2,1 Бар.
Действительно, не пойму, зачем этот дополнительный расширительный бак подключать. Если внимательнее посмотреть, как в него вода то вообще попадает, к нему вообще одна эта металлопластиковая подводка подходит, и есть ли в нем вообще вода, кроме той что в подводке, или воздух накачан, за счет воздуха компенсируется. Думаю что этот бак там висит точно не для запаса воды, возможно в нем вода вообще не циркулирует, а застаивается (если она там вообще есть)! Предполагаю что можно обойтись ограничением (регулированием, настройкой) давления воды на входе в водонагреватель, чтоб было 2-3 Бар, ну, т.е, чтоб на выходе, с учетом нагрева, было не больше 4-4,5 Бар (хотя скорее всего оно будет равно тому, что на входе, не сильно отличаться от него).
Давление на выходе гвс с бойлера - Подключение водонагревателя Electrolux.jpg
Давление на выходе гвс с бойлера - Подключение водонагревателя Electrolux Обратный клапан.jpg
Давление на выходе гвс с бойлера - Подключение водонагревателя Electrolux (Расширительный бак).jpg
#7 Re: Давление на выходе гвс с бойлера
Неправильная установка и эксплуатация электрического водонагревателя может привести к несчастным случаям или имущественному ущербу.
Цитата
Не устанавливайте водонагреватель на горизонтальной поверхности и вплотную к полу.
Цитата
Подключение обратного предохранительного клапана: клапан следует устанавливать в месте входа холодной воды (удостоверьтесь, что гибкая сливная трубка установлена, на отверстие спуска давления и слива воды и направлена вниз)
Цитата
3. Предохранительный клапан следует устанавливать в месте входа воды (см. рис.12 и 13).
Цитата
6. На отверстие выпуска давления в предохранительном клапане нужно установить дренажную трубку и вывести ее в канализацию на случай слива воды. Дренажная трубка, соединенная с отверстием выпуска давления, должна быть направлена вниз.
Цитата
https://electrolux-home.ru/upload/ibloc ... /instr.pdf
