Помогите с подключением полотенцесушителя
#1 Помогите с подключением полотенцесушителя
Здравствуйте. Делаю ремонт в ванной. Сейчас картина такая:
download/file.php?mode=view&id=219827
download/file.php?mode=view&id=219828
Нарисовал схему. Просьба посмотреть и ответить на мои вопросы:
1. Кран (2) вверху решил поставить чтобы в случае каких то протечек, необходимости замены крана, прокладки, каких то ремонтов была возможность не обращаться в ТСЖ, а самостоятельно перекрыть и выполнить ремонт. Или не стоит?
2. Можно заменить кран (2) и сгон (3) сверху на кран с полусгоном (7). Но мне кажется раздельно конструкция более ремонтопригодная. Или я не прав?
3. Можно заменить сверху и снизу сгон (3) и угольник с вн. резьбой (4) на фитинг-угольник с накидной гайкой (11) или фитинг разъемный с переходом на вн. резьбу (12). Насколько они надежны? Или оставить как есть? Как лучше?
4. Кран с полусгоном на байпасе (7) может заменить на что то более простое? Например на кран шаровый ПП (13), просто впаять и все. Но тогда если потечет ремонт будет сложным. Насколько надежны ПП краны? Как лучше сделать?
5. Нужно ли фиксировать конструкцию неподвижными опорами (хомутами)? Если Да, то в каких местах их лучше поставить?
6. Линейное расширение… труба будет армированная стекловолокном, горизонтальные участки труб будут длиной около 20 см, мне кажется что искривляться конструкция сильно не должна. Что скажете?
download/file.php?mode=view&id=219829
#2 Re: Помогите с подключением полотенцесушителя
Sandman писал(а): (27 янв 2024, 14:36)
Для этого нужно искользовать качественные - надёжные материалы, выполнять прямыми руками. Краны на стояках и перемычках внутри жилых помещений заприщены, можно получить :0Х:
#3 Re: Помогите с подключением полотенцесушителя
Sandman, уберите из вашей схемы все краны, замените полипропилен на сталь на сварке, нижний участок утопите в пол и будет самый надежный и красивый вариант.
#4 Re: Помогите с подключением полотенцесушителя
Duga писал(а): (27 янв 2024, 15:17)
Материалы будут качественные.
Про краны на байпасах в курсе, но как мне кажется это не самое страшное нарушение. Просто не закрывать все краны и все будет хорошо.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Zerg писал(а): (27 янв 2024, 17:05)
Хлопотно это. Стараюсь все делать сам, а тут придется кого то искать, хз откуда у них руки растут.
Мне бы ответы на мои вопросы) хотя бы кратко.
P.S.: Про "нижний участок утопите в пол" не понял, можете пояснить?
Последний раз редактировалось Sandman 27 янв 2024, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
#5 Re: Помогите с подключением полотенцесушителя
Если заморочиться со сталью, должно быть так?
download/file.php?mode=view&id=219830
#6 Re: Помогите с подключением полотенцесушителя
должно быть так
Sandman писал(а): (27 янв 2024, 22:23)
байпас не надо заужать
резьбы хорошие (толстостенные) для приварки к стояку вы не найдете, поэтому лучше приварить муфты и сразу в них американки, краны здесь лишние, поверьте опыту
#7 Re: Помогите с подключением полотенцесушителя
должно быть так
Zerg писал(а): (28 янв 2024, 06:10)
Можно немного подробнее про муфты с американками, что это такое? А почему краны лишние? Полотенцесушитель потечет (а это весьма вероятно, я так понял, почитав отзывы и форумы) и надо будет опять в ТСЖ обращаться, стояк сливать..
#8 Re: Помогите с подключением полотенцесушителя
Это вы видимо еще форумы про протечки кранов не читали.
Муфта и американка на фото.
#9 Re: Помогите с подключением полотенцесушителя
Zerg писал(а): (28 янв 2024, 15:37)
Не читал. Но сколько у меня их было, не один не тек.
Сантехник
#10 Re: Помогите с подключением полотенцесушителя
краны здесь лишние
Бред.
#11 Re: Помогите с подключением полотенцесушителя
не один не тек
Sandman писал(а): (28 янв 2024, 20:59)
суть не в этом, при качественном полотенцесушителе кранами вы ни разу не воспользуетесь, плюс есть проблема (не у всех) отгнивающих резьб на полотенцесушителях, ну и плиточник вам за краны спасибо не скажет.
#12 Re: Помогите с подключением полотенцесушителя
Как вариант - спрямить стояк сталью и повесить электрический ПС. ПС там, где хочется, а не там, куда получилось вывести отводы. Гарантированно нет проблем с расходом у других жильцов. Гарантированно нет вопроса с такой холиварной вещью, как коррозия отводов под ПС.
Я бы еще узнал как оно по проекту дома, чтобы УК не имела поводов докопаться.
#13 Re: Помогите с подключением полотенцесушителя
Как вариант
Петр Серг писал(а): (29 янв 2024, 12:45)
Да чего уж там, обрезать стояк у соседей вверху. внизу и заглушить.
#14 Re: Помогите с подключением полотенцесушителя
Как вариант
Duga писал(а): (29 янв 2024, 16:00)
Было бы отлично) Я б туда стиралку поставил, а то она напротив, под раковиной, так себе реализация.
Всем спасибо за советы, хоть на первоначальные вопросы и не ответили, но в целом картина более менее стала ясна.
#15 Re: Помогите с подключением полотенцесушителя
Из всех советов... За совет Петра Сергеевича. А то ведь намается топик
со своим качественным материалом.
