Смеситель подтекает
#1 Смеситель подтекает
Когда смеситель повернут на душ,то много воды уходит в раковину.Можно что-то сделать?
#2 Re: Смеситель подтекает
Ну, вызвать сантехника, как один из возможных вариантов решения проблемы. Потому что это вроде как ремонтируется, и возможно ему будет легче подобрать расходные материалы, в случае если возможно будет заменить. Разбирать надо этот переключатель, не спеша смотреть как он отрегулирован, и подбирать положение (шарика, если есть) в котором будет меньше течь, потом аккуратно закручивать гайку. Если еще подтекает этот переключатель, то заменить уплотнительные кольца на штоке.
В теме "Реставрация смесителей и другой сантехники": viewtopic.php?p=382174#p382174 , есть некоторые фотографии с разбором похожих смесителей, конечно конструкция может отличаться. Но думаю если уж так сильно течет, значит регулировка сильно нарушена, и в этом плане, вряд ли сделаете еще хуже.
Не забудьте хорошо укрыть дно ванной, тазами, решеткой, тряпками, грязной одеждой, или чем другим, когда полезете разбирать с тяжелым разводным ключом, ключ может случайно выскользнуть и упасть в ванную, повредив дно, если чугунная - то упавший ключ может и расколоть ее, до трещины! Ну и спешить не надо, нужно смотреть, стараться понять как устроена конструкция, думать, подбирать положение, регулировать этот шток.
п.с. для редактирования фотографии использую обычный, стандартный "Paint", удобно, можно дорисовать стрелочку, или скопировать кусочек изображения рядом и растянуть, аккуратно подредактировав, убрав, закрасив.
Вернуться в «Смесители»
