Излив поворотный или нет?
#1 Излив поворотный или нет?
Добрый день!
Приобрёл не глядя на авито, под вывеской Hansgrohe, кухонный смеситель.
Не могу разобраться с изливом, он поворотный или нет? Сам излив откручивается, в собранном виде упирается через резиновое кольцо в ограничитель.Под ограничителем находится гайка-колпачёк с гранями, спрашивается для чего? Внутри бочонка к которому прикручивается излив виден шестигранник.Может кто-то из академиков встречался с такими конструкциями и пояснит что к чему? Спасибо за помощь!
#2 Re: Излив поворотный или нет?
Цитата
Может для того чтобы ключом (или чем) удерживать за грани гайку, а шестигранником откручивать эту разбирающуюся часть, которая похоже как раз поворотная, но из-за наросшего известкового налета, не поворачивается.
Логично что излив смесителя мойки должен быть поворотным, получается поворотная часть у вас осталась неснятой.
Цитата
Да, было бы хорошо, тоже интересно.
#3 Re: Излив поворотный или нет?
А что там непонятного? Накидную гайку отвернуть со смесителя.
Далее вывернуть штуцер, который крепит накидную гайку к верхней
футорке. Моем, чистим три детали, смазываем, при необходимости
меняем уплотнительные колечки. Всё.
#4 Re: Излив поворотный или нет?
монтана писал(а): (27 апр 2025, 22:13)
Дело в том, что если эту гайку крутить по часовой стрелке, то она упирается в основание смесителя, если против, то в узкий ограничитель вверху.Каким образом её снимать? С другой стороны её ведь как-то туда установили? Ещё такой момент друзья, 10 мм шестигранный ключ в отверстие не вставляется, 8 мм - болтается, купил сегодня 9 мм вроде впритык входит не всё равно, внутри бочонка не цепляется за грани :( ? прокручивается.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Может его вымочить хорошо в уксусном растворе? Или все резьбовые соединения обмотать плотно марлей и на воздухе через промежутки времени, поливать марлю уксусом? Я склонен думать как и Вы, что под этой накидной гайкой кроется секрет поворотного механизма.
#5 Re: Излив поворотный или нет?
Смотря на фотографии из темы Реставрация смесителей и другой сантехники, как там из старого делают новое, тоже хочется замочить, для размягчения и удаления известкового налета.
Не знаю, может ли там что-то внутри испортиться, но так и хочется эту часть замочить в горячей воде с уксусом, прям целиком погрузить. Можно, конечно воздействовать только на эту часть, окунув только ее, или да, тряпкой или марлей постоянно смачивать теплой жидкостью с уксусом. Не знаю, чем еще этот налет хорошо удаляют, WD-40 обильно пшикать в эту поворотную часть, ну это надо все равно оставлять, завернуть в пакет, ждать чтоб проникла и подействовала. Ну или этот водный раствор "нейтрализатор ржавчины" попробовать поискать.
Видно, что налета там много наросло, и наверно, его надо удалять, тем более что смеситель снят и разобран. Ну а что, куда спешить, обработать и ждать, пусть отходит.
#6 Re: Излив поворотный или нет?
inch05 писал(а): (28 апр 2025, 09:54)
Разобрался! Если прикрутить излив, то в этом виде он как бы действительно крепится к корпусу смесителя только накидной гайкой.Если эту гайку открутить до упора против часовой стрелки, то начинает расшатываться еле-еле массивное основание вставленное в корпус смесителя.Но что-то не могу вытащить его.Гайка накидная ослабила стяжку, но не втаскивается этот штуцер.Буду дальше раскачивать его.
#7 Re: Излив поворотный или нет?
Цитата
А может его замочить, хотя бы в горячей воде с уксусом, и оставить на час-два?
#8 Re: Излив поворотный или нет?
inch05 писал(а): (28 апр 2025, 16:57)
Друзья!
Наконец-то получилось провернуть и вытащить поворотный элемент излива.Разводным ключем стал откручивать накидную гайку, шла очень туго, очень туго и понемногу выдавливала, через козырёк, ниппель латунный.Однако даже при выкрученной накидной гайке, вытащить этот прикипевший ниппель не получалось.Решил в последний раз замочить его в растворе уксусной КИСЛОТЫ (70%), купил 2 бутылочки по 168 мл, нашёл контейнер пластмассовый с закрывающей плотно крышкой, вылил в него кислоту, замочил на 5 часов злополучный смеситель. Спустя это время, аккуратно слил в ванную кислоту, в течении 15 минут промыл смеситель.Далее накрутил излив и небольшими рывками стал его двигать по часовой стрелке. И только после этих уже решающих манипуляций ниппель с большим трудом стал проворачиваться, через мгновение уже вышёл из основания смесителя. Как сообщил один опытный сантехник, на одном из форумов, лимонка слабовата, для подобных, застарелых, известковых отложений, пробуйте уксусную кислоту! Спасибо Вам за поддержку и советы!
#9 Re: Излив поворотный или нет?
Здорово, поздравляю с успешным результатом.
Теперь наверно надо уделить внимание уплотнительным кольцам. В одном видео видел, что у штока кранбуксы, при замене уплотнительных колец, под уплотнительными кольцами из ложбинки удаляли всю грязь, налет и смазывали смазкой для сальников стиральных машин, типа она дольше вымывается водой.
Ну, я за неимением, немного смазал густой силиконовой смазкой с фторопластом, которая была. После сборки, в моем случае конструкция была другая, отличается от этой, там гайка сверху ставится, прижимая этот штуцер. Так вот, после сборки, видать сильно эту гайку подтянул, хотел чтоб не текло, и излив туговато поворачивался.
При ремонте смесителя сталкиваешься с проблемами, сначала как разобрать, открутить из-за этого наросшего известкового налета, потом с поиском запчастей, сначала с кран-буксами, затем с маховиками (если поцарапались, хочется же заменить), потом с декоративными колпачками (чашечками) на кран-буксу. В моем случае маховики старые металлические оставил, а колпачки купил новые пластиковые за 35 р./ штука, хоть они не до конца закрывают буксу, но все-таки с ними вид более-менее нормальный.
Переходник конусный под маховик крест DKorona DK-358 https://msk.virage24.ru/product/perexod ... ona-151086
Ну то есть тратишь все-таки время, силы, долго думаешь, выбираешь эту мелочевку, где купить. В итоге конечно получается дешевле чем покупать новый. Но, новый это же все-таки новый, а значит блестящий, там, без налета, все мягко работает, плавно поворачивается, прокладки не изношены. Кстати, хорошие новые кран-буксы в смесителе вроде изначально туговато поворачиваются, с приятным усилием, наверно чтобы было удобно регулировать, и при открытии не пролететь с нужным положением. А главное, для кухни все-таки удобнее однорычажный смеситель, с высоким изливом. Не знаю, может просто мне привычнее уже стало. Потому что воду удобнее открывать, регулировать, когда руки грязные, да и просто, поднимаешь ручку вверх - открыл, поворачиваешь в стороны - регулируешь температуру. Со временем, лет через 10, правда тоже ручка может туго поворачиваться, что тоже напрягает, неудобно пользоваться, из-за вымывания смазки с картриджа, или может износа керамических пластин, царапинок на них.
Ну, как бы, думаешь что потом денег подкопишь и поменяешь, и приятно когда старый отремонтировать получилось, после замены кран-букс, мягко поворачивается. Только вот, оригинальных фирменных кран-букс, как и уплотнительных колец сложно найти, но есть совместимые. Я какие-то кран-буксы взял в ближайшем магазине, которые продавец посоветовал, похожие по конструкции на старые, на корпусе написано "Made in germany", за 650р/шт, совместимые с "Vidima" и другими, т.е. не оригинальные. И взял одинаковые, то есть не комплект правая и левая, горячая и холодная, из-за этого получилось что маховики открываются в разные стороны, против часовой, закрываются по часовой. Ну может так и надо, дело привычки, хотя в заводской конструкции кран-буксы были комплектом, т.е. левая и правая, чтобы после установки в разные посадочные места, открывались и закрывались в одну сторону.
А с уксусом, я тоже использовал 70%, но разбавлял кипятком, чтоб горячий был. Ну сразу не шло, спустя час, терпения не хватило, так лил не разбавленный, и потом еще кипятком поливал, но декоративные колпачки окислились и поцарапал их, поэтому поменял их. Как рекомендуют чайники от накипи очищать, но там надо воду вскипятить, потом дать чуть остыть, залить слабую концентрацию уксуса, и оставить на пол часа. Просто если переборщить с концентрацией, можно и навредить, поэтому лучше постепенно, начинать с малой концентрации и оставлять на короткий срок. Возможно лучше несколько раз, но в горячей воде, чтобы вода была горячей.
Вернуться в «Смесители»
