Переходник для аэратора на икеевский кран.
#1 Переходник для аэратора на икеевский кран.
Здравствуйте, есть кран который давно куплен в икее, в конце трубки внутрення резьба и она где то от 18 мм до 18.5 А может и 19 мм. В кране установлен маленький распылитель, его открутил и мерил обычной линейкой.
Нужно купить большой аэратор и установить. А какой переходник и где его достать это вопрос.
Есть еще один кран и у него уже внутрення резьба 24 мм. Как я понял это стандарт(или не стандарт?) и к такому размеру продаются аэраторы.
Получается надо найти и купить переходник с 18-18.5 мм на 24 мм?
А может есть какие то стандарты размеров?
В озонах есть переходники но там с 20 на 24, есть и с 18 на 22 но что потом? Ничего не понятно.
#2 Re: Переходник для аэратора на икеевский кран.
В озонах есть переходники но там с 18 на 22 но что потом?
#3 Re: Переходник для аэратора на икеевский кран.
SanFan56, такой нюанс что именно в том лоте(где с 18 на 22 мм) в отзывах кто то написал что не подошло к икеевскому крану. И ему написали что ему нужен не 18 мм а 18.5 мм насадка)
#4 Re: Переходник для аэратора на икеевский кран.
Максим_44, на икеевских кранах может быть и 18.5мм
