Смеситель в ванной течет из под гайки
#1 Смеситель в ванной течет из под гайки
Каждые 2-3 месяца из под гайки крепежа смесителя начинает капать вода. Втулка под шестигранник которая крепит гайку к смесителю быстро разрушается (фото в приложении). В чем может быть дело? В трубах? Может напор постоянный? У меня краны перекрывающие воду в трубах не закрываются до конца, может поэтому?
#2 Re: Смеситель в ванной течет из под гайки
#4 Re: Смеситель в ванной течет из под гайки
Инструмент помогающий Кисе Воробьянинову попрошайничать.
#5 Re: Смеситель в ванной течет из под гайки
Камрады шутят. Фото подробные можно? Место подсоединения, марку смесителя? Гайка, видимо, из китайского цинкового сплава.
#6 Re: Смеситель в ванной течет из под гайки
Да нет у вас никакого разрушения втулок. У вас там просто отложения водного камня из - за протечек. Если вода капает из под гаек, значит прокладки дерьмо. У вас наверняка стоят штатные прокладки из картона, вот они и текут через три месяца. Прокладки должны быть из резины или фторопласта. Втулки тоже надо вывернуть ( там левая резьба ) и проверить и там прокладки ( они тоже могут быть из картона ). Отложения водного камня надо счистить.
#7 Re: Смеситель в ванной течет из под гайки
