Возможно ли отремонтировать Hansgrohe Axor Stark 2000 г.в.?
Если вы хотите вызвать мастера сантехника или сварщика, то размещайте объявление в данном разделе
AiG
#1 Возможно ли отремонтировать Hansgrohe Axor Stark 2000 г.в.?
Смеситель 2000г, не обслуживался ни разу. Требует замены картриджа и подводок. Медная прижимная гайка сидит мертво, видимо только вандалить, тк ухватиться не за что. Официалы заявляют, что до 2001 г.в. не ремонтируют. Можно ли для этого смесителя купить прижимную гайку и заменить подводки?
Возможно ли отремонтировать Hansgrohe Axor Stark 2000 г.в.? - photo_5301293342388249480_y.jpg
Возможно ли отремонтировать Hansgrohe Axor Stark 2000 г.в.? - photo_5301293342388249481_y.jpg
Возможно ли отремонтировать Hansgrohe Axor Stark 2000 г.в.? - photo_5301293342388249482_y.jpg
Возможно ли отремонтировать Hansgrohe Axor Stark 2000 г.в.? - photo_5301293342388249483_y.jpg
Возможно ли отремонтировать Hansgrohe Axor Stark 2000 г.в.? - photo_5301293342388249491_y.jpg
Возможно ли отремонтировать Hansgrohe Axor Stark 2000 г.в.? - photo_5301293342388249492_y.jpg
Возможно ли отремонтировать Hansgrohe Axor Stark 2000 г.в.? - photo_5301293342388249493_y.jpg
#2 Re: Возможно ли отремонтировать Hansgrohe Axor Stark 2000 г.в.?
Чтобы легче было откручивать гайку, попробуйте обильно побрызгать wd-40, чтобы она проникла внутрь, в резьбу, к картриджу, и подождать какое-то время, пол часа, часок другой. Тоже был случай, что не мог открутить прижимную гайку картриджа из-за известкового налета, коррозии, wd-40 помогла, побрызгал, оставил на пол часа - час потом получилось сдвинуть гайку с места.
Ну тут еще надо подумать, т.к. конструкция не простая, понять в каком месте резьба, где откручивается и за что можно ухватиться.
Видео по разбору похожей модели, хоть понятно где там резьба может быть.
Тема 2013 года: viewtopic.php?t=19586
На фотографии видны грани, они не под разводной ключ, получится за них ухватиться (или может газовым ключом получится надежно обхватить, зажать)? Но для начала, несколько раз, залить WD-40 и подождать пока пропитается, въестся и растворит (размягчит) известковый налет, коррозию. Тот известковый налет, твердый нарост, который образовался сверху, возможно что и внутри такой же, и он дополнительно держит резьбу. Вот его надо размягчить, короче, пробовать пшикать wd-40 ждать и еще пшикать.., может завернуть в пакет и поставить в теплое место, ближе к батарее, на часок, другой.
Возможно ли отремонтировать Hansgrohe Axor Stark 2000 г.в.? - 6951402072.jpg
Вернуться в «Требуется помощь сантехника!»
