Насос для бака 80 литров (резервуар воды рядом)
#1 Насос для бака 80 литров (резервуар воды рядом)
Есть гидробак бак на 80 литров, на него сделал схему через пятерник как на прикрепленном фото, есть нюанс - вода будет заранее накапливаться и стоять рядом с баком в резервуаре, (а не качаться напрямую с колодца), таким образом нужно с этого резервуара затолкать воду в бак до нужного давления, сначала пробовал бочковым насосом gardena 4000/1 мощностью на 400 ватт, но понял что он не качает воду в бак (видимо сам насос так устроен что при сопротивлении перестает ее толкать или просто ему не хватает мощности). Вообщем подскажите каким лучше насосом бюджетно решить эту проблему, учитывая что резервуар воды находят практически рядом с гидробаком.
#2 Re: Насос для бака 80 литров (резервуар воды рядом)
На любом насосе написано, какое давление и какой расход он даёт.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#3 Re: Насос для бака 80 литров (резервуар воды рядом)
Вам необходимо иметь 2 манометра. Первый вы втыкаете в ваш пятерник, а второй, это воздушный манометр, лучше с авто-компрессором, или же с авто-насосом.
Первоначально проверяете, цела-ли у вас вообще мембрана в баке и есть-ли меж-мембранное давление. На баке сверху золотник, пшикаете в него воздушный манометр и смотрите. Хоть какое давление есть - хорошо (понятно, что при этой процедуре вся водоносная система должна быть опорожнена).
Затем вкручиваете водяной манометр куда-нибудь там в пятерник, запускаете насос, развоздушиваете, проливаете, все перекрываете, качаете в упор и смотрите сколько насос дает давление.
Посмотрели, запомнили.
Снова все сливаете.
Идете к баку и выставляете межмембранное воздушное давление меньше минимум на 10% чем качал насос.
И будет вам щастье
