Насосная станция в тандеме с глубинными насосом
#1 Насосная станция в тандеме с глубинными насосом
Есть такая проблема. Глубина скважины больше 10 м . Сейчас установлен просто насос глубинный. Можно ли подключить станцию через насос? Нужно в дом подать воду(что бы открыть кран и вода пошла). И на полив отвод воды . Может кто подкинет идею по реализации этого проекта.
#2 Re: Насосная станция в тандеме с глубинными насосом
А зеркало воды на какой отметке?
Отправлено спустя 15 минут 38 секунд:
Как я понял, забита скважина над погружной насос. Насос в данном случае типа "Ручеёк" - в розетку включили вода пошла?
Тогда не вижу вообще проблем.
Станция шумит сильно. Покупаете глубинник и обустраиваете:
Пятиходовой клапан, регулятор давления, гидроаккумулятор и прочее...
#3 Re: Насосная станция в тандеме с глубинными насосом
Сделан колодец глубина 2.5 м . В нем пробита скважина более 10 м. Зеркало на 12 м Может больше . Стоит сейчас глубинный насос . Обсадная труба на 100мм .
#4 Re: Насосная станция в тандеме с глубинными насосом
не совсем понятно что за насос? и зачем вам еще станция? может вы путаете с гидроаккумулятором и автоматикой?
#5 Re: Насосная станция в тандеме с глубинными насосом
Хочу сделать нормальный водопровод в дом. А не просто включать в розетку что бы пошла вода. А так как скважина глубокая насосная станция только с 8 м подымает и при поливе надолго ее не хватает.
Возможно ли просто поставить на насос автоматику что можно было пользоваться водой просто открыл кран вода пошла закрыл перестала (по типу насосной станции).
#6 Re: Насосная станция в тандеме с глубинными насосом
Не нашёл у себя нормальной фотографии. Но если посмотреть, то понятно:
От глубинного насоса идёт провод к автоматике, она настраивается по давлению в системе и в гидробаке, когда давление падает ниже выставленного - насос включается, когда насос включён, он отключается по достижении выставленного давления не регуляторе. На фото ещё прикручена защита от сухого хода, её можно не ставить.
Краник открыли - вода начала выбегать из бака, когда давление ушло из бака - включается насос и подаёт воду до тех пор пока не сработает реле давления. Когда краник закрыли, насос работает и отключается. И так продолжается вечность...
Если свет не отключат или не накроется чего-то там
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:Есть ещё такое, но извиняйте, фотографировал на чехол от телефона
Поищите в сети "обвязка погружного насоса"-
#7 Re: Насосная станция в тандеме с глубинными насосом
Все спасибо большое я понял что мне нужно теперь. Но вопрос такой на насосе должен быть обратный клапан как на станции?
#8 Re: Насосная станция в тандеме с глубинными насосом
на насосе естественно должен быть клапан, в основном он размера 1". иначе каждый раз при включении насос заново столб воды поднимать будет...
