Расчёт радиаторов
#1 Расчёт радиаторов
Добрый день. Нужна помощь в расчётах, не знаю правильно ли просчитал мощность радиаторов отопления. Приведу пример по одной комнате.
Площадь помещения 14 кв.м, высота потолка 2.7 м, установлено 1 окно площадью 1.96 кв.м, одна стена смежная с улицей, над помещением отапливаемая мансарда. По расчётам необходимая рассеиваемая мощность получилась 1360 Вт (считал по формуле с кучей коэффициентов КТ=100 (Вт/м2)*П*К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7).
Труба у меня металлопластик, соответственно мощность радиаторов будет ниже, чем она указана во всех магазинах при дельта 70. Дальше пересчитал при дельта 40 (т.е. температурный режим получается 70/50/20).
Нашёл паспорт радиаторов (к примеру) RN Steel, по таблице тепловой мощности нашел радиатор тип 22 500х1300 - 2867 Вт. В паспорте указан поправочный коэффициент при дельта 40 - 0.48. Получается 2867х0.48=1376 Вт. Значит в данное помещение нужно устанавливать этот радиатор.
Правильно я посчитал или что-то не так?
Ещё не знаю как учесть, что в помещении будет тёплый пол, но он не будет использоваться для отопления, а только чтоб пол холодным не был.
- Инженер
#2 Re: Расчёт радиаторов
#3 Re: Расчёт радиаторов
А когда Вы считали теплопотери, температуру пола разве не учитывали?
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
При расчете применяется формула КТ=100 (Вт/м2)*П*К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7, где
КТ — тепловая энергия, требующаяся для нагрева комнаты;
П — отапливаемая площадь, м2;
К1 — поправка на оконные конструкции:
окно в обычном исполнении с двумя стеклами — 1,27;
2-й стеклопакет в современном исполнении — 1;
3-й европакет — 0,85.
К2 — поправка на степень тепловой изоляции стен:
низкий уровень — 1,27;
стандартный уровень при двойной кирпичной кладке или использовании теплоизолятора для стены — 1;
повышенный уровень — 0,85.
К3 — поправка, учитывающая процентное соотношение площади (м2) оконных конструкций и пола:
50% — 1,2;
40% — 1,1;
30% — 1;
20% — 0,9;
10% — 0,8.
К4 — поправка, принимающая в расчет средний температурный показатель воздушной среды в течение самой холодной недели:
-35oC — 1,5;
-25oC — 1,3;
-20oC — 1,1;
-15oC — 0,9;
-10oC — 0,7.
К5 — поправка, корректирующая потребность в тепловой энергии с учетом числа стеновых конструкций, контактирующих с наружным воздухом:
одна ограждающая конструкция — 1,1;
две ограждающих конструкции — 1,2;
три ограждающих конструкции — 1,3;
четыре ограждающих конструкции — 1,4.
К6 — поправка на тип выше расположенного помещения:
чердак без отопительной системы — 1;
обогреваемый чердак — 0,9;
отапливаемое пространство, где живут люди — 0,8.
К7 — поправка, учитывающая высоту комнаты:
2500 мм — 1;
3000 мм — 1,05;
3500 мм — 1,1;
4000 мм — 1,15;
4500 мм — 1,2.
Отправлено спустя 44 минуты 13 секунд:
Нашёл, что теплоотдача на 1 м2 равна 50 Вт при шаге витка трубы теплого пола 30 см. Соответственно в помещении 14 м.кв. Тёплый пол отдаёт 14х50=700 Вт. Значит от расчетной мощности 1376 Вт отнимаю 700 Вт, получается мощность радиатора в данное помещение 676 Вт. Верно?
Но снова вопрос по дельте? Надо выбирать радиатор 676 Вт при дельта 40, а не дельта 70 в моём случае?
