Шумит воздушный клапан
#1 Шумит воздушный клапан
Пустили отопление и стал шуметь воздушный клапан - ждать или менять? Не скажу - что он был нормальным - недавно поставил, но до этого он долго "лежал на полке". Может давления не хватает (на сколько я понимаю - его пробка прижимается давлением воды, а если воздух - значит не прижимается) - котельная у нас отдельная, этаж - пятый, может и не соответствуем централи... Капает, где-то раз в несколько секунд; бывает долгое молчание. - Прошу развеять сомнения.
#2 Re: Шумит воздушный клапан
Нужно спускник разобрать, почистить, сменить манжеты.
Инженер
#3 Re: Шумит воздушный клапан
Levontay писал(а): (26 окт 2024, 02:44)
"Шумит" - это когда капает, или когда входит-выходит воздух?
сконструируй Котельную!
#4 Re: Шумит воздушный клапан
весёлый ветер писал(а): (27 окт 2024, 18:22)
Спасибо за внимание - но я уже снял клапан (и заменил на Маевский). Но вопрос остался интересным, потому-как - явление есть, и что-то с этим надо делать. Обычно такое стоит вне жилой зоны - на лежанах на чердаке, с накопительными бачками. Данный клапан естественно предназначен для самоспуска и не может не шуметь - просто его не используют в помещении. У нас котельная страдает постоянным приходом воздуха в систему, и автоспускники будут шуметь постоянно. Маевский не закрыл вопрос - так-как воздух накапливается, журчание проявляется, и поток останавливается, и мне приходится пару раз в неделю "беспокоиться" - опрос остаётся открытым. Я предполагаю вывести патрубок наружу через отверстие в раме окна и установить воздухоспускник там - пусть за окном себе попискивает. - Прошу похвалить/поругать идею.
Инженер
#5 Re: Шумит воздушный клапан
Levontay писал(а): (07 ноя 2024, 14:15)
У вас на улице не бывает мороза?
#6 Re: Шумит воздушный клапан
мороза?
весёлый ветер писал(а): (07 ноя 2024, 16:51)
Я не вижу в этом проблемы: вода - горячая, мороз - лёгкий, даже если замёрзнет - вода начнёт журчать - но не остановится.
Вернуться в «Отопление»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 3 гостя
