Отопление в однокомнатной квартире. Переделка?
#1 Отопление в однокомнатной квартире. Переделка?
Здравствуйте!
Жилое помещение. Две комнаты. Кухня и комната.
Дом серии II-57. Москва.
1. На данный момент проблема в том, что стыки (там где одна труба вкручивается в другую) ржавеют, пару раз были капли воды на стыках.
Хотелось бы конечно все это устранить, либо, в случае, если система смонтирована некорректно - переделать её.
2. Подскажите, правильно ли смонтированна система отопления в квартире? Есть ли ошибка в монтаже, если да, то как должно быть все в идеале выглядеть?
3. В помещении очень душно, особенно в зимнее время, когда сезон отопления, было бы здорово иметь возможность корректировки силы отопления, скажите, возможно ли это сделать установкой дополнительных кранов и пр. ?
Заранее спасибо
С уважением
Отопление в однокомнатной квартире. Переделка? - WhatsApp Image 2024-03-10 at 13.54.31.jpeg
Отопление в однокомнатной квартире. Переделка? - WhatsApp Image 2024-03-10 at 14.04.12.jpeg
Отопление в однокомнатной квартире. Переделка? - WhatsApp Image 2024-03-10 at 14.04.14 (1).jpeg
Отопление в однокомнатной квартире. Переделка? - WhatsApp Image 2024-03-10 at 14.04.14.jpeg
Отопление в однокомнатной квартире. Переделка? - WhatsApp Image 2024-03-10 at 14.04.15 (1).jpeg
Отопление в однокомнатной квартире. Переделка? - WhatsApp Image 2024-03-10 at 14.04.15.jpeg
Отопление в однокомнатной квартире. Переделка? - WhatsApp Image 2024-03-10 at 14.04.16.jpeg
Отопление в однокомнатной квартире. Переделка? - WhatsApp Image 2024-03-10 at 14.04.17.jpeg
Последний раз редактировалось strela2022 10 мар 2024, 19:52, всего редактировалось 2 раза.
#2 Re: Отопление в однокомнатной квартире. Переделка?
Какой этаж?
strela2022 писал(а): (10 мар 2024, 14:10)
Возле радиатора заменить шарик на термостат.
Перепаковать по хорошему.
#3 Re: Отопление в однокомнатной квартире. Переделка?
Какой этаж?
Duga писал(а): (10 мар 2024, 14:57)
1-й этаж.
Возле радиатора - это верхняя труба у радиатора? там вместо имеющихся кранов установить термостаты? А они будут работать?
Перепаковать - это новые трубы нужно будет делать? Или просто разобрать и собрать заново?
#4 Re: Отопление в однокомнатной квартире. Переделка?
strela2022 писал(а): (10 мар 2024, 16:21)
Да. https://www.vseinstrumenti.ru/product/t ... 2-1555649/ На него https://www.vseinstrumenti.ru/product/z ... 5-1555699/ Это для примера, можете выбрать нологичные на ваш вкус.
Да.
#5 Re: Отопление в однокомнатной квартире. Переделка?
Да. https://www.vseinstrumenti.ru/product/termostaticheskij-klapan-so-sgonom-vrt-1-2-pryamoj-a4030-539552-1555649/ На него https://www.vseinstrumenti.ru/product/zhidkostnaya-termogolovka-vrt-diapazon-regulirovki-6-28-s-m30h1-5-534635-1555699/ Это для примера, можете выбрать нологичные на ваш вкус.
Да.
Duga писал(а): (10 мар 2024, 17:56)
А металлические трубы нужно будет заново нарезать?
И какую пасту/войлок нужно использовать, между стыками труб, чтобы забыть про проблему с намоканиями стыков и ржавчину?
Сейчас у меня какой то войлок на стыках, нужно что то другое?
#6 Re: Отопление в однокомнатной квартире. Переделка?
Сделано на лён, но очень неаккуратно. Перепаковка лён. паста. В остальном согласен с коллегами. Шарики в промежуточном положении быть не должны. Для регулировки - вентиль или термостатический клапан.
#7 Re: Отопление в однокомнатной квартире. Переделка?
VOIN67 писал(а): (10 мар 2024, 19:12)
Понял вас, спасибо.
Не подскажете, здесь есть мастера, которые могут выполнить все работы?
В каком разделе нужно создать задание и как правильно его написать?
#8 Re: Отопление в однокомнатной квартире. Переделка?
здесь есть мастера,
strela2022 писал(а): (10 мар 2024, 19:16)
Город?
Требуется помощь сантехника!
Сантехник
#9 Re: Отопление в однокомнатной квартире. Переделка?
Москва.
#10 Re: Отопление в однокомнатной квартире. Переделка?
На фото №1 пролюбили родную прокладку американки, как я понимаю. Возможно, сечение её несколько необычно, поэтому и не поставили стандартное колечко взамен.
Краны, которые с чёрными ручками, в промежуточном положении (как на фото №5) держать действительно нежелательно. Но если очень хочется, то можно.
А вот те, которые непосредственно у радиаторов - крутите сколько влезет, кроме того крана, который у радиатора с фото №7. Потому что там поцчему-то нет перемычки на стояке. Краны с чёрными ручками у этого радиатора тоже крутить-закрывать нельзя.
Возможно, система не такая уж и однотрубная, и перемычки на остальных радиаторах влепили зря. Лично я перемычки на двухтрубной системе встречал. Сходите к соседям вниз, посмотрите, сфотайте.
Ежели система таки однотрубная, то ставить на радиатор какой-то, прости Г-споди, VRT я бы не стал. Поставил бы такой, например - https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_ ... t034n.html
Соблюдайте полярность, то бишь направление течения теплоносителя, указанного на корпусе клапана терморегулятора.
Отправлено спустя 18 минут 49 секунд:
Ацетилен писал(а): (11 мар 2024, 14:43)
Хотя, может там и не было никакой прокладки, а герметичность должна обеспечиваться плотным прилеганием металла к металлу, типа как на данфосовских терморегуляторах. В таком случае, необходимо подобрать полусгон с колечком.
#11 Re: Отопление в однокомнатной квартире. Переделка?
прокладки
Ацетилен писал(а): (11 мар 2024, 15:02)
Там должно быть (было?) кольцо: GRUPPO BONOMI (ITALY) (Пост Эак #363079)
Может, с соосностью нахомутали.
#12 Re: Отопление в однокомнатной квартире. Переделка?
с соосностью
Петр Серг писал(а): (11 мар 2024, 16:34)
Подправить соосность на резьбовых уголках несложно. Обделочники таки наверное пролюбили колечко, когда радиатор снимали.
#13 Re: Отопление в однокомнатной квартире. Переделка?
Ежели система таки однотрубная, то ставить на радиатор какой-то, прости Г-споди, VRT я бы не стал. Поставил бы такой, например - https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/termostaticheskie_klapany_dlya_radiatorov/klapan_termostaticheskij_povyshennoj_propusknoj_sposobnosti_pryamoj_vt034n.html
Здравствуйте!
Спасибо за ответы.
1) Подскажите, что значит: "Краны, которые с чёрными ручками, в промежуточном положении (как на фото №5) держать действительно нежелательно. Но если очень хочется, то можно."?
Иметее в виду, что это краны закрывать нельзя?
2) Помещение на 1м этаже, внизу подвал..
#14 Re: Отопление в однокомнатной квартире. Переделка?
strela2022 писал(а): (12 мар 2024, 21:31)
Те которые на фото №5, хотите - открывайте, хотите закрывайте. Нежелательно держать их так как на фото - закрытыми наполовину. Но если очень хочется, то можно.
Так, давайте попойвгрядку:
Сколько радиаторов вообще? Два?
На фото №2, 3, 5, 6, 8 - один и тот же радиатор?
Откуда к нему (к ним), трубы подходят? От соседей?
#15 Re: Отопление в однокомнатной квартире. Переделка?
Ацетилен писал(а): (13 мар 2024, 13:43)
Да, всего 2 комнаты и 2 радиатора.
Да, верно, на фото 2,3,5,6,8 - один и тотже радиатор.
Понял, но я их вообще не трогаю/трогал даже.
Вернуться в «Отопление»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и 3 гостя
