Трубы отопления на последнем этаже
#1 Трубы отопления на последнем этаже
Квартира расположена на последнем этаже пятиэтажного дома. Радиаторы чугунные. Хочу сделать их подключение через шаровые вентили и американки, установить терморегуляторы.
Шаровые вентили и американки необходимы для демонтажа радиаторов во время выполнения строительно-отделочных работ. В будущем (дому уже более 40 лет), если вдруг потечёт секция радиатора или межсекционная прокладка, не нужно будет выполнять в квартире сложные работы с огнём по демонтажу радиатора (сварка, нагревание и прочее).
Сейчас в двух соседних комнатах сделано следующее соединение радиаторов. К сожалению, не знаю направление циркуляции теплоносителя в трубах, поэтому далее буду условно описывать его направление словами – приходит или уходит. На первый радиатор (фотография - 1) с нижнего этажа приходит труба, соединяется с радиатором, с противоположного конца радиатора труба уходит в стяжку. Внутри стяжки проходит байпас который соединяет трубы радиатора (фотографии – 2, 3, 4). Далее от радиатора труба внутри стяжки идёт в соседнюю комнату за перегородкой на второй радиатор. Второй радиатора (фотографии - 5, 6) запитан по аналогичной схеме: труба выходит из стяжки, запитывает радиатор, уходит в стяжку, параллельно радиатору установлен байпас, далее труба уходит на нижний этаж.
1. Внутри стяжки проходят байпасы каждого радиатора и труба, которая их соединяет. Можно ли трубы, соединяющиеся с радиаторами, загнуть внутри стяжки на 90 градусов и сделать подключение не «из пола», а «из стены»?
2. Стяжка будет вскрываться для её ремонта или полной замены. Что делать с байпасами и трубой между комнатами, которые находятся внутри стяжки? Они ржавые. (К одному радиатору был подключен заземляющий провод от розетки старым хозяином квартиры, фотография - 7). Как минимум, хочу их очистить от ржавчины и хорошо покрасить. Достаточно ли этой меры? Чем лучше покрасить? Нужно ли их оборачивать теплоизоляцией? Или лучше эти куски системы заменить на новые трубы во время проведения вышеописанных работ?
Спасибо!
#2 Re: Трубы отопления на последнем этаже
1. Если есть возможность, поднять из стяжки все металлические трубы.
2. На чугунные радиаторы терморегуляторы ставить - так себе затея. Поставьте регулировочные вентили.
3.
#3 Re: Трубы отопления на последнем этаже
VOIN67, спасибо за ответ!
Трасса трубы между комнатами проходит мимо балконного проёма, поэтому часть трубы всё равно придётся опускать в стяжку.
#4 Re: Трубы отопления на последнем этаже
заменить на новые
на полное говно.
#5 Re: Трубы отопления на последнем этаже
Чугунные радиаторы классные на фото М-140 АО ГОСТ 8690-75
Ни за что бы не заменил их на любые современные даже если бы бесплатно предложили
Некоторые люди подобные радиаторы оставляют и делают им декупаж или закрывают
красивым экраном,что тоже правильное решение с их стороны
#6 Re: Трубы отопления на последнем этаже
Если всё так плохо с качеством современных труб, что делать с трубами и байпасами, которые лежат в стяжке:
Снять ржавчину и покрасить в несколько слоёв, а потом обернуть в термоизоляцию и опять залить стяжкой?
Сами байпасы переваривать и поднимать над стяжкой, как я понимаю, нет смысла, так как труба между комнатами всё равно пойдёт внутри стяжки.
Отправлено спустя 10 минут 56 секунд:
Некоторые люди подобные радиаторы оставляют и делают им декупаж или закрывают красивым экраном |
Как я понимаю, у этих радиаторов самая высокая мощность, т. к. имеются внутри рёбра.
Мой сосед снимал все радиаторы, отвозил на пескоструйную обработку, а потом перекрашивал. Все радиаторы оставил, хотя всё остальное в квартире демонтировал и делал по новой.
Радиаторы я тоже решил оставить. По соседскому опыту, хотел снять краску при помощи пескоструя, но сантехник меня напугал тем, что песок может повредить прокладки между секциями и радиатор потечёт. А разобрать радиатор для замены прокладки будет большая проблема.
Поэтому возникает закономерный вопрос - как безопасно снять с радиатора многолетние слои краски?
#7 Re: Трубы отопления на последнем этаже
очень надёжные и ты их снаружи не убъёшь,многие даже корщёткой
между секциями удаляют старую краску в местах этих прокладок
Так что не переживай по данному вопросу,чисти смело
#8 Re: Трубы отопления на последнем этаже
которая жила одна, помочь... Помог. Я грел, она чистила щёткой.
Изумительно получилась, наждачка, краска... начался отопительный сезон...
одна секция превратилась в дуршлаг... потом следующая.
Есть хорошие смывки, краска облазит как от волшебной палочки.
#9 Re: Трубы отопления на последнем этаже
Даа... Достатошно одной таблэтки...
#10 Re: Трубы отопления на последнем этаже
Harmont,
При возможности сфоткай логотип на этих радиаторах
#11 Re: Трубы отопления на последнем этаже
без защитного слоя термоизоляции
#12 Re: Трубы отопления на последнем этаже
Эак, сегодня вечером сделаю.
монтана, понял, спасибо за ответ.
#13 Re: Трубы отопления на последнем этаже
#14 Re: Трубы отопления на последнем этаже
Harmont,
Подобные радиаторы с середины 70х в 80х в СССР
производили разные заводы (все они известны),но не у всех из них
известны логотипы
Клейма наносились с торцов (вверху и внизу)
Кстати какого года этот дом?
#15 Re: Трубы отопления на последнем этаже
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
На выходных поищу клеймо. Я вот тоже помню, что в торцах небольшие буковки должны быть.
Извините за флуд, немного не в тему. Для профессионалов, а может профи и в курсе. В одной теме спрашивал человек про радиаторы чугунные из Минска. Так вот, радиаторному заводу уже - ВСЁ. И ВСЁ уже давно.
https://bankrot.gov.by/Debtors/DebtorIt ... 3#!/about/
https://prodelo.by/minskij-radiatornyj- ... ena-na-80/
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Но, сайт завода продолжает работать.
