Шум элеваторного узла.
#1
Коллеги, снова здравствуйте!
Краткая предыстория на 1 странице, но могу повторить, что у меня в квартире шум по всем стоякам отопления.
Борьба с ДЭЗ идет с переменным успехом и очень-очень медленно. Не по моей вине, естественно.
Сегодня (наконец-то!!!) был допущен в подвал. В подвале: элеватор шумит достаточно сильно (на мой взгляд). Ну Дб 50, не меньше. Перепад давлений на элеваторе 8 атмосфер ------> 4,5 атмосферы.
Посему позволю задать себе ещё пару вопросов:
1. На бескрайних просторах (в т.ч. на этом форуме) читал, что при перепаде давлений на элеваторе более 1,5 атмосфер шума не избежать. У меня получается 3,5 атмосферы перепад. Лечить установкой шайбы перед соплом элеватора? У инженеров, с которыми я ходил в подвал, мысли зашайбировать весь дом на входе. Это неверное решение? Ведь в этом случае давление на входе элеватора всё равно будет 8 атм. Есть ещё какие-то способы борьбы с этим?
2. В правильно рассчитанной и отбалансированной системе отопления шум от элеватора должен быть (хотя бы минимальный)?. Или при нормальном перепаде давлений находясь рядом с элеватором его вообще слышно быть не должно?
Сантехник
1.Шум устраняется посредством правильного подбора диаметра сопла конуса ,а также длины конуса.
2.Шума практически быть не должно.
Основная причина шума элеватора элементарная грязь в конусе (сварочный и отсыпной шлаки ,галька ,куски прокладок и т.д.).
San-Remo писал(а):
При этом перепад давлений должен вместо 3,5 атмосфер стать в пределах 1,5 атмосферы?
San-Remo писал(а):
Как человек с техническим образованием не очень понимаю такой критерий. Если можно, приведите более прозрачный пример.
Например, уровень шума в Дб рядом с элеватором, или расстояние, на котором элеватора не должно быть слышно (с 1 метра слышно, с 3 метров не слышно) или что нибудь подобное. Ну или сравнение с другими, известными всем источниками шума (например, шум включенного компьютера и пр.).
kostushock писал(а):
Шума не должно быть.Причину ищите в элеваторе.
Nic-73 писал(а):
Извините за, наверное, глупый вопрос.
Правильно ли понимаю, что находясь в подвале рядом с элеватором (скажем, в полуметре от него), я вообще не должен слышать никакого шума от элеватора? Ну т.е. тишина должна быть как на кладбище ночью.
:yes3: И только скрип крестов, шум ветра, и ухонье совы. :)
CraftsMasterS
kostushock
легкий шелест теплоносителя через элеваторное сопло.
Сантехник
#8
Системы не всегда идеальны ,так что шум может присутствовать,но в разумных пределах.Допустим ,на уровне неважного компа.
Примерно так :)
#10
Понятно. Всем спасибо огромное!
До состояния "как ночью на кладбище" очень и очень далеко.
Легкого шелеста нет в сопле нет. Ну т.е. шум локализуется не в сопле, а такое впечатление, что шумит весь элеватор.Как будто теплоноситель проходит с очень большой скоростью.
Сильнее, чем шум от "неважного компа". По громкости больше похоже на шум в серверной комнате.
Судя по ответам это ненормально, и разбираться надо с элеватором. На входе в дом тишина (там стоит счетчик тепла), шум возникает именно в элеваторном узле. Как я понимаю, искать причину шума где-то ещё бесполезно....
Объясните несведущему. Зачем на подающей (верхней) трубе элеватора 3 манометра? Ну два я понимаю - измерить давление до и после сопла. А третий-то зачем?
CraftsMasterS
#11
kostushock
нарисовать сможите, или точно пояснить где?
Я могу предположить, что при установке прибора учета, в целях экономии было установленно сопло с меньшим проходным сечением(отверстием), на сопле должен быть расчетный перепад 0,3-0,5кПа, у вас он сумашедшии, от этого и ненормальный шум на вводе, и как следствие во всеи системе.
второи вариан, произвели реновацию, с увеличением выходных параметров, в ЦТП(центральном теплоузле) , как правило, это отдельно стоящий, повышающая узел для группы жилых здании, для того чтобы отбалансировать(группу домов между собои) тупо и дешево, поставили сопло с меньшим диаметром.
#12
Прибор учета тепла установлен непосредственно при входе в дом (врезан в трубопровод, идущий с ЦТП - толстая труба сантиметров 40 в диаметре). На входе в дом примерно 8 атмосфер давление. Манометр установлен в районе прибора учета тепла, и он один. Судя потому, что от прибора учета воды шума нет, перепад давлений на нем небольшой (или его вообще нет практически). Там тихо.
Далее этот трубопровод идет через весь дом (в доме 6 подъездов), под каждым подъездом сделан отвод в элеваторный узел (у каждого подъезда свой).
Нарисовал поподробнее про манометры элеваторного узла. Если смотреть на подачу, то у меня как на схеме:
1. Сначала манометр.
2. Потом термометр.
3. Потом ещё один манометр. Зачем он нужен я и спрашивал. И попутный вопрос. Этот средний манометр до сопла ставится? Я понимаю, что конструкции элеваторов разные бывают, но наверняка распространен какой-то один случай.
4. Потом ещё один манометр.
5. Потом ещё один термометр.
На первых двух манометрах давление примерно одинаковое. Около 8 атмосфер, как и на входе в дом.
Сильный перепад (3,5 атм) между ними и третьим манометром на подающей (верхней) трубе.
Последний раз редактировалось kostushock 30 ноя 2011, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
CraftMasterS
#13
Между первым манометром и вторым, находится грязевик, с фланцевым дном и краном на нем.
Манометр установленный до и полсе, служат для того что бы проверить степень его забитости.
#14
ваш по счету от ввода в дом с счетчиком тепла, какои?
Шумят ли так же все остальные элеваторы?
#15
CraftMasterS писал(а):
Ну т.е. однозначно перепад давлений на сопле - это разница показаний второго и третьего манометров. В том случае, если грязевик не забит, то давление первых двух манометров должно быть одинаковое.
После сопла двух манометров не бывает, я правильно понимаю? Ну ибо там незачем 2 манометра.
Anonymous писал(а):
Какой счетчик тепла - не знаю:( Врезан в теплопровод на входе в дом.
Остальные элеваторы также шумят. Т.к. перепад давлений на каждом элеваторе одинаковый. Конкретно я смотрел элеватор первого подъезда и элеватор 6 подъезда. В обоих случаях на входе элеватора 8 атмосфер (как на входе в дом), а после сопла примерно 4,5 атмосферы.
Элеваторы 2, 3, 4 и 5 подъездов не смотрел, но судя по "одинаковости" параметров и шума 1 и 6 подъезда с большой долей вероятности можно предположить, что там ситуация аналогичная.
Вернуться в «Отопление»
