Крестовина. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
#1 Крестовина. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
Здравствуйте. На крестовине трубка на ванную - появилась трещина, почти на сочленении с основной трубой, см. рисунок. Иногда подтекает (капли или увлажняется пол вокруг, и на самой трещине чуть виднеется колышущаяся вода), а иногда вообще не течёт целыми днями! Влажный пол высыхает, и будто там вообще всё исправно и сухо, хотя надо мной много этажей! Насколько трещина идёт вниз, или только поверху - не знаю.
1. Насколько это срочно и опасно? Может ли эта трубка вместе с трубой на ванну упасть на пол? (и польётся из большой дыры канализация на пол).
2. Сантехник, как мысли вслух, сказал, зайдя пока с неформальным визитом - или герметиком (типа временно, ничего не разбирая, но течь перестанет), или демонтаж унитаза, замена крестовины... всё по полной. По его мнению, видимо, стояла под нагрузкой (на излом, надо полагать).
Какие мнения, как лучше поступить?
Спасибо.
#2 Re: Крестовина. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
Надо менять!
#3 Re: Крестовина. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
Надо менять! |
Сантехник сказал, что вроде крестовин у них сейчас нету, заказали...
Ну то есть один вопрос - насколько это срочно надо делать, и второй - не знаете ли, какой фирмы лучше покупать крестовину (ну и, возможно, остальное)?
Спасибо.
#4 Re: Крестовина. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
Как срочно решать вам. Учитывая что это общий стояк то откладывать в долгий ящик не стоит.
#5 Re: Крестовина. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
работы и материалы за счёт УК.
Сантехник, впрочем, говорил, что сама замена крестовины бесплатно, а вот демонтаж унитаза (или хотя бы бачка) как бы скорее всего нет (но это, он сказал, надо решать с руководством). Читал в сети диаметрально противоположные мнения)).
#6 Re: Крестовина. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
Всегда можно "устаканить" с исполнителем, в любом случае "упираться рогом" может выйти дороже.
#7 Re: Крестовина. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
Если можно, ещё вопрос такой. Между унитазом и тех-шкафом - стандартная для П-44 перегородка с дверцей (только красиво покрашенная). Может, попросить мастеров после работ не ставить нижнюю часть? Присобачить потом шторки какие-нибудь... Ведь если бы её не было, теоретически можно было бы подлезть и без снятия бачка и унитаза.
Минусы, конечно, тоже есть: в аналогичной ситуации в туалете будет вонять канализацией сильнее обычного, ну и видок будет так себе).
Или это бред и всё равно никто не полезет сбоку унитаза чего-то ремонтировать, не сняв бачок, только внешний вид портить? Спасибо!
#8 Re: Крестовина. Менять иль не менять, вот в чём вопрос...
Задача коллег произвести замену, заниматься декорацией не в ходит в круг обязанностей. Запах канализации признак не герметичности соединений или дефект трубопроводов - фитингов.
