сдвиг инсталляции
#1 сдвиг инсталляции
Добрый день, хочу спросить совета у профи. Есть туалет в 137 серии, есть инсталляция, она уже установлена, из-за особенностей штатного отвода, который продавался вместе с унитазом и инсталяцией, все стоит чуть выше, чем надо, и не по центру.
Чтобы сделать короб, инсталляцию нужно отодвинуть от задней стены санузла на примерно 4 сантиметра, иначе мешает стояк хвс, и в идеале еще и сдвинуть инсталляцию вправо, чтобы она была ближе к центру. Как я, совсем не сантехник, вижу решение этой проблемы. Вместо штатного белого отвода, который сейчас вставлен в фановую, ставим уловой отвод из максидома
его можно запихать в фановую глубже, соответственно унитаз можно будет сделать чуть пониже (он сейчас немного поднят от нормального положения). В этот серый отвод вставляем эксцентрик жесткий
он дает сдвиг вперед на нужные 4 сантиметра,
и вместе с этим дает сдвиг в любую из сторон на 4 сантиметра же (а именно на столько унитаз сейчас не по центру).
По итогу имеем - унитаз сдвинут вперед для короба, унитаз стал висеть ниже, унитаз стал по центру. Сплошные плюсы.
А теперь собственно вопрос, не является ли эта кострукция бредом?
Вернуться в «Канализация»
