Подключение фитинга фильтра к гибкой подводке смесителя
#1 Подключение фитинга фильтра к гибкой подводке смесителя
Уважаемые профессионалы, просьба проконсультировать и помочь советом)
Заменила смеситель на кухне, смеситель 2 в 1 с подключением фильтра. В месте соединения (на фото) не удается затянуть вручную, подтекает.
Нужен совет, какие варианты затянуть это дело, может использовать фумленту, или какой-то инструмент? Попытки использования разводного ключа и пассатижей не увенчались успехом
#2 Re: Подключение фитинга фильтра к гибкой подводке смесителя
Дело в том что отверстие белого - пластикого фитинга не соответствует штуцер латунного фитинга. Увеличить отверстие рассерливанием/зенковкой или подобрать переход.
#3 Re: Подключение фитинга фильтра к гибкой подводке смесителя
Дело не в отверстии, вы в резьбу не попали, и повредили заход пластиковой резьбы.
#4 Re: Подключение фитинга фильтра к гибкой подводке смесителя
С резьбой и отверстием все в порядке)
Вроде бы получилось потуже затянуть ключём
#5 Re: Подключение фитинга фильтра к гибкой подводке смесителя
А белая трубка до конца вставлена в пластиковый белый фитинг? Стопорного кольца не видно в том месте где фиксируется это разъемное соединение с пластиковой трубкой, или тут другая конструкция?
Вот видео есть по монтажу белой трубки в пластиковый фитинг: "Фитинги к обратному осмосу, проточным подмоечным фильтрам и другим фильтрам для воды."
В результате затягивания ключами, подводка к смесителю получилась не перекручена? Наверное да, тут при необходимости фумлентой уплотняют, небольшим слоем, т.к пластик мягкий, при закручивании с большим усилием можно легко повредить пластиковую резьбу.
#6 Re: Подключение фитинга фильтра к гибкой подводке смесителя
Zerg прав, гайка на фото стоит криво. Даже обжим на подводке и тот не по оси пластикового штуцера.
Фитинг я бы заменил, точно осмотрел бы. Если на пластиковом штуцере есть 3-4 целых фитка (вроде есть), можно поставить на него латунный удлинитель. Как паллиатив.
ФУМ под гайку гибкой подводки не надо категорически.
