Заделка отверстия между этажами (холодная вода)
#1 Заделка отверстия между этажами (холодная вода)
Соседи сверху меняли трубу со стальной большего диаметра на пластиковую меньшего. Между этажами вставлен патрубок (правильно ли я называю?) штучка стальная, куда вставляется труба. Предыдущая стальная полностью входила, а пластиковая меньше, соответственно отверстие осталось. Соседи сверху прикрыли, а у меня то дырка. Слышимость тоже естественно. Цемент мне сказали не возьмётся на стальную эту штучку.
Подскажите, пожалуйста, чем можно заделать, что бы прикрепилось к стенкам пластиковой трубы и этой стальной штучки.
П.С. дом панельный.
Спасибо заранее
#2 Re: Заделка отверстия между этажами (холодная вода)
штучка |
#3 Re: Заделка отверстия между этажами (холодная вода)
Цемент мне сказали не возьмётся на стальную эту штучку. |
Можно сделать так, снизу, с вашей стороны отцентровать трубу, расклинив ее чем-нибудь, и заткнув, чтоб раствор держался, а сверху, со стороны соседей, замазать цементным раствором. После того как раствор застынет сверху, при необходимости, подмазать снизу, убрав лишнее, выступающее, например то чем затыкали. Тут же цель не красота, а снизить слышимость, поэтому уплотнить, заткнуть, как сможете, чем сможете.
Если не хотите соседей тревожить, можно попробовать только с вашей стороны заделать,
замешать раствор погуще, ну чтоб не капал, типа так называемая "удобоукладываемость" была подходящая. Ну нужная густота подбирается по месту, обычно можно досыпать смеси, или чуть воды долить, дать чуть постоять, подобрать густоту короче. Засовывать его в трубу, уплотнить, на сколько это возможно, и снизу чем-нибудь затыкать, чтоб не вываливался сразу.
Для отцентровки трубы и ее расклинивания хорошо подходит утеплитель пеноплекс (его обычно на стройках полно валяется, обломков разных размеров), ну или поискать подходящие куски застывшей монтажной пены. Обычный пенопласт крошится, а вообще, чем только не расклинивают, лишь бы держалось, пока раствор не застынет, битым кирпичем нужного размера, свернутым мокрым картоном (он правда может влагу на себя брать из раствора, из-за этого раствор может потрескаться, ну это ничего, тут вообще не ответственное место, где важна прочность, просто переделать если что). Да, наверно подходящим куском, какого-то утеплителя заткнуть. Не, можно конечно и временную опалубку соорудить, т.е. подпереть чем-нибудь снизу, пока раствор стынет.
Купить маленький балкон монтажной пены и "задуть" туда. |
Шутка. Хороший вариант конечно, если не испачкать этой пеной что-нибудь, ну и слышимость, наверно она все-таки тоже снизит.
Есть еще гипсовая штукатурка, с ней удобно работать, лучше прилипает, но она боится воды, поэтому может быть не долговечна, в отличии от цементного раствора. Ну тут, ничего страшного нет, если не получится с первого раза замазать, будет вываливаться, то с другого, просто получше уплотнить, расклинить и замазать. Вот, действительно, при замазывании цементным раствором, предварительно пеноплексом очень удобно снизу отцентровывать и расклинивать. Отламывается кусок этого пеноплекса рукой, или аккуратно отрезается клин, и вставляется с нескольких сторон.
Татьяна *,
Можно обратиться в управляющую компанию, т.к. это все-таки их работа, они же
такого-то числа выполняли работы по замене водопроводной трубы (ХВС, ГВС?) между такими-то этажами, по такому-то адресу. После выполнения работ, межтрубное (кольцевое) пространство между рабочей трубой и внутренней поверхностью закладной гильзы, между этажами, осталось не уплотнено. Прошу произвести работы по уплотнению образовавшихся зазоров, потому что это влияет на слышимость.
Конечно, тут надо еще подумать, как правильно сформулировать и изложить суть проблемы. Главное, что люди между собой друг друга понимают, о чем речь, вот я например сразу понял, а вот как правильно написать.. Поэтому бывает проще самостоятельно чем-нибудь заткнуть, заделать, замазать, запенить, чем обращаться в компанию, которой мы платим, и которая непосредственна должна этим заниматься, отвечать за это. Возможно, проще прийти в эту компанию, или позвонить, объяснить ситуацию, попросить заделать образовавшиеся зазоры, или спросить как правильно им написать заявление, что и как у них называется по проекту, чтобы они поняли о чем речь и произвели работы по уплотнению, заделке этих зазоров.
#4 Re: Заделка отверстия между этажами (холодная вода)
это слишком просто и не интересно
#5 Re: Заделка отверстия между этажами (холодная вода)
А Вы, я смотрю опытный, квалифицированный профессионал, все знаете.
Пластиковую трубу меньшего диаметра проложили, зазоры не заполнили.
Пусть жильцы сами с пеной играются, опыта набираются. Еще не забудьте упомянуть про очиститель пены монтажной.
Нет, я без претензий к Вам, просто не нравится такая ситуация, в которой жители хоть и ежемесячно платят счета за квартиру, в которые входят содержание и ремонт жил. площади, взносы на капитальный ремонт и т.п. и при этом вынуждены сами ремонтировать, устранять недоделки, затыкать дыры, чтобы было хорошо. Потому что сотрудники в управляющей компании, вместо того чтобы действительно добросовестно выполнять свою работу, реагировать на просьбы и пожелания местных жителей, помогать им решать возникающие проблемы, не могут этого сделать, возможно не умеют, из-за своей квалификации, и поэтому не хотят лишний раз лезть.
Татьяна *,
Разумеется эта недоделанная работа, правильно вы написали, по заделке отверстия между этажами (холодная вода), тех кто занимался заменой трубы. Поэтому правильнее обратиться в диспетчерскую, в управляющую компанию, напомнить им, чтобы доделали до конца начатую ими работу по замене трубы, а именно заделали отверстие между между этажами, в котором проходит эта труба, т.к. это влияет на слышимость. Потому что добросовестный, квалифицированный работник, который занимается таким видом работ, делает это не в первый раз, должен знать технологию выполнения работ, порядок работ, последовательность действий.
Цемент мне сказали не возьмётся |
Хотя, копию акта выполненных работ, или копию акта с составленным перечнем предполагаемых работ по этой заявке по замене трубы, по вашему адресу, подписанную ответственными работниками, я бы попросил, на всякий случай.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 4 гостя
