Низкий напор холодной воды
#1 Низкий напор холодной воды
Добрый день. Очень долго мучает проблема низкого напора холодной воды и кажется что со временем становится только хуже. Горизонт 2-4 лет, поэтому не могу сказать объективно как было раньше.
При включении холодной воды сильно падает давление, см. фото с выключенной и включенной водой. При включении горячей воды давлении падает буквально на 1-2 деления.
Также приложил фотографии напора воды из крана и общую схему щитка с подписями.
Подскажите где искать проблему и что можно сделать чтобы напор холодной воды был таким же как и горячей?
#2 Re: Низкий напор холодной воды
Редуктор (штука с манометром) разбираем, чистим, смазываем, или меняем на новый.
#3 Re: Низкий напор холодной воды
И
Родион Щербаков писал(а): (09 фев 2025, 18:28)
Ничего.
Zerg писал(а): (10 фев 2025, 15:51)
При таком давлении выкинуть в пропасть
И почистить фильтр перед ним.
Сантехник-ликвидатор
#4 Re: Низкий напор холодной воды
Да, при таком давлении редуктор нахрен не нужен. Сколько этажей дом? Просто интересно, в моем селе и то 3.5 выдают.
#5 Re: Низкий напор холодной воды
Балтика писал(а): (12 фев 2025, 07:36)
24-ый из 25 этажей.
Причем сантехник от УК говорит, что давление больше лучше не ставить, иначе риск протечки высокий.
#6 Re: Низкий напор холодной воды
24-ый из 25 этажей.
Цитата
Не знаю, как вашем доме, а в 17-этажных холодная вода подается снизу-вверх, а горячая сверху-вниз. Поэтому на последних этажах напор холодной воды ниже, с горячей наоборот. Думаю, что 1,8 Бар на последнем этаже конечно слабое давление, но, не самое плохое, бывает и меньше.
При 2,2 Бар более менее нормально, комфортно, хоть душ можно относительно нормально принимать, напор более-менее достаточный (это зимой, когда холодная и горячая вода - холоднее из-за температуры на улице, а летом соответственно будет горячее, и больше расходуется холодной воды, поэтому нехватка давления в ХВС будет заметнее, плюс летом все будут расходовать больше холодной воды, в часы пик (по утрам, вечерам) давление в водопроводе может снижаться).
Да, при таком давлении редуктор не нужен.
Цитата
Наверное да, не знаю в каком он состоянии, регулируется ли, не сломался со временем. Возможно его стоит заменить просто на фильтр тонкой очистки, типа "TIEMME 1/2" промывной с манометром для тонкой очистки воды" (но его тоже в продаже сложно найти).
И кстати, получается у вас установлено на водопроводе ХВС три фильтра, первый грязевик до счетчика, второй это еще один грязевик, установленный перед редуктором, и третий фильтр - сам редуктор, который с фильтром тонкой очистки. Не понимаю, или второй это не фильтр грязевик, а обратный клапан такой? Не сказывается ли это на давлении? А нет ли еще встроенного обратного клапана в присоединительных комплекте счетчика?
А во всех смесителях такой напор холодной воды, на кухне например отличается?
Могу сказать, что экспериментировал, пробовал снимать встроенный обратный клапан (из присоединительного комплекта к счетчику), и вынимать сетку из фильтра тонкой очистки, в результате да, давление немного возросло, но не сильно, поэтому вернул все на место. В результате, просто понял что такое слабое давление ХВС на входе в квартиру. Обратился к работникам МОЭК на ЦТП, случайно их увидел, чтобы подняли давление ХВС в водопроводе, ну они и подняли немного, на сколько это безопасно, в результате в квартире возросло с 1 Бар до 2,1 Бара, стало заметно лучше.
В этих темах рассказывал: Re: Вопрос про шаровые краны (Пост inch05 #478049) и viewtopic.php?p=478121#p478121
#7 Re: Низкий напор холодной воды
Уважаемые Гуру! Ни где не могу наути ответ. Вопрос следующий. Имеется ПП труба с проходным сечением 15 мм. Насколько упадет (или не упадет) давление воды если установить кран с проходным 1\2 т.е. 12,5мм. Заранее спасибо!
#8 Re: Низкий напор холодной воды
( или не упадёт) - правильный ответ.
#9 Re: Низкий напор холодной воды
монтана писал(а): (01 мар 2025, 18:57)
а если диаметр еще меньше, допустим 5 мм?
#10 Re: Низкий напор холодной воды
Тоже не упадёт. Ещё будем уменьшать?
#11 Re: Низкий напор холодной воды
Извините за настырность, но я задаю вопрос в связи с тем, что при летнем поливе какой кран с оптимальным диаметром ставить в подающую линию чтобы не упал напор воды?
#12 Re: Низкий напор холодной воды
В какую подающую линию? Может прояснить вопрос пора?
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#13 Re: Низкий напор холодной воды
ВлАлИз писал(а): (03 мар 2025, 18:37)
А как диаметр влияет на давление?
#14 Re: Низкий напор холодной воды
Вот и я про это. Но ответа нет!
#15 Re: Низкий напор холодной воды
В статике никак не влияет. А при расходе надо считать.
Вернуться в «Водоснабжение»
Сейчас этот форум просматривают: inch05 и 4 гостя
