Протечка в стене, ГВС
#1 Протечка в стене, ГВС
Всем доброго дня!
Столкнулся с неприятной историей.
Пожаловался сосед снизу на слабую протечку по стене санузла.
У меня все точки водоразбора запитаны от коллектора в сантехшкафу, каждая по своей трубе с отдельным краном на коллекторе.
Путем перекрытия всех кранов на коллекторе, и поочередного открытия каждого с контролем по счетчику воды обнаружил, что труба, питающая душевую кабину, теряет давление при отсутствии водоразбора (небольшой поворот крыльчатки счетчика при каждом открытии).
В сантехшкафу и в районе душевой кабины визуально протечек нет.
Труба 16 мм, металлопласт. В сантехшкафу условно доступно около 1 м трубы, остальное за отделкой из плитки, трассировка трубы достоверно неизвестна.
1. Есть ли какая-то возможность устранить протечку, не вскрывая отделку? Труб меньше 16 мм вроде не существует, чтобы протащить внутри старой?
2. Если все-таки вскрывать, как определить, в каком именно месте за стеной проходит труба?
Планировал попробовать опрессовать трубу, освободив присоединения с обоих концов, но к коллектору труба подключается через накидную гайку и евроконус, ни заглушку, ни пресс туда не присоединить. Пока мысль поставить заглушку со второй стороны, где просто резьба 1/2, и опрессовать городским давлением, чтобы исключить потерю давления в арматуре душевой кабины.
Подскажите, люди добрые, как быть в этой ситуации?
#2 Re: Протечка в стене, ГВС
Начните с опрессовки (можно в прокат взять) подключаете вместо гибкой подводки от душевой.
#3 Re: Протечка в стене, ГВС
