Поможет ли герметик для устранения протечки душевого сифона?
#1 Поможет ли герметик для устранения протечки душевого сифона?
В душевом акриловом поддоне протекает стык между сифоном и душевым поддоном из-за неровной поверхности снизу поддона в месте прокладки. Прокладка прижимается неравномерно и пропускает воду. Пробовал заменить прокладки с резины на фторопласт - не помогает. Этот душевой уголок уже смонтирован и снимать его не хочется.
Вопросы:
1. Можно ли залить герметик между нижней прокладкой и дном поддона в месте прилегания? Это надёжно?
2. Как обрабатывается место прилегания прокладки сифона в акриловых поддонах/ваннах в случае неровной поверхности со стороны дна?
#2 Re: Поможет ли герметик для устранения протечки душевого сифона?
Разумеется герметик силиконовый вам поможет
У вас самотёк,а не под давлением
Лучше перед сном нанести герметик
Обрабатывать место прилегания особо не нужно,главное чтоб
без пыли и воды было место на которое нанесёте герметик
Макрофлексом NX 108 я пользовался в похожих случаях как в вашем
и всё гуд несколько лет уже
#4 Re: Поможет ли герметик для устранения протечки душевого сифона?
Автогерметик Гермесил производства г. Данков, оставить полимеризоваться на ночь. После сборки излишек с лицевой стороны удалить заглаживанием, очень липучий, лучше работать в перчатках.
К сожалению, крышки у тюбиков плохие, стоит покупать в самой мелкой расфасовке.
