Повысительный насос wilo PB-088EA
VIM
#1 Повысительный насос wilo PB-088EA
Всем доброго дня. С праздником светлой Пасхи всех форумчан! Переделывая водоснабжение в частном доме, установил на входе водопровода насос для повышения давления РВ-088ЕА согласно инструкции по монтажу. Первый купленный пол месяца назад, совсем не откл. при закрытом кране на выходе, сдал по гарантии обратно. Вчера установили новый купленный на Озоне, отработал сутки и начал глючить - тоже проблемы с отключение по потоку, будем сдавать обратно. Года два назад такой же был установлен отработал 3 года нормально. Вроде насосы виловские всегда были хорошие. Офицалы говорят отравляйте в сервис, будем смотреть, вот их ответ. Подскажите какой же тогда брать, возможно кто то решил такую проблему?
Без насоса летом хана, давление в водопроводе совсем слабое.
#2 Re: Повысительный насос wilo PB-088EA
Буферная емкость литров на 500, вода из которой идёт в систему водоснабжения дома через обычную насосную станцию с защитой от сухого хода. Вода в ёмкость поступает из этого вашего совсем слабого водопровода через нормально закрытый электромагнитный клапан, за включение которого отвечает поплавковый выключатель. Есть нюанс - зимой может перемёрзнуть подводящий водопровод, вследствии редкого протекания по нему воды и недостаточного утепления.
VIM
#3 Re: Повысительный насос wilo PB-088EA
Буферная емкость, как вариант конечно. Но у нас суровый сибирский край поэтому с ней будет много заморочек по части установки и утепления. С насосом попроще. Посмотрю насосы Грундфос, раньше были надежные.
Вернуться в «Водоснабжение»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
