Установка магистрального фильтра в частном доме
VIM
#1 Установка магистрального фильтра в частном доме
Всем здравствуйте. Прошу совета у спецов. Живу в сельской местности давление в центральном водопроводе слабое особенно в летний период. Хочу поставить на входе повысительный насос РВ-088ЕА (подача 35 л/мин) после него магистр. фильтр ВВ10 (до 15 л/мин) с картриджем механика 5 мкм. Между насосом и фильтром сделать отвод на летний водопровод (полив, баня). Могу так сделать, не будет насос придушен, как то напрягает по цифрам? Или только сначала фильтр потом насос, не хотелось через фильтр поливать огород.
#2 Re: Установка магистрального фильтра в частном доме
Всё нормально, делайте как задумали.
VIM
#3 Re: Установка магистрального фильтра в частном доме
Duga благодарю за ответ. Подскажите пжл по монтажу насоса РВ-088ЕА - он монтируется только в вертикальном положении труб и насоса или можно расположить и трубы и насос горизонтально? В доках на насос в чертеже насос вертикально расположен строго по горизонту, на другом нарисован горизонтально?
Сантехник
#4 Re: Установка магистрального фильтра в частном доме
Горизонтально относительно ротора, клеммной коробкой вверх. Положение самого корпуса насоса непринципиально.
https://cdn.wl-russia.ru/download/seriy ... ilo-pb.pdf
VIM
#5 Re: Установка магистрального фильтра в частном доме
Если клеммной коробкой вверх патрубки насоса будут вертикальны, тогда уж клеммной коробкой в бок. Патрубки и ротор будут горизонтально и датчик потока положение не меняет. Мне такое положение насоса удобно для монтажа.
VIM
#6 Re: Установка магистрального фильтра в частном доме
Мужики благодарю за ваши ответы. Подскажите по монтажу труб водоснабжения и канализации внутри дома. Часть труб пройдет в стенах, а часть будет под стяжкой. Труба полипропилен Д20 армир. стекловолок. на хв и гв в штробе просто запенить, под стяжку в теплоизоляц. (полирекс подойдет?). Трубы канализации Д50 взял стенка 2 мм, на Д110 взял оранж. для наруж. канализации, переходы 110 на 50 обычные серые это все будет под стяжкой эти трубы нужно изолировать? И для водяного теплого пола в ванной (2.5х3), что бы подключить к трубе отопления, что нужно купить?
Вернуться в «Водоснабжение»
