Редукторы Valtec перестали регулировать(
#1 Редукторы Valtec перестали регулировать(
Всем здравствуйте.
Прошу помощи и совета.
Живу в 22 этажном доме, всегда была проблема с перепадами температуры воды при принятии душа. То холодная, то горячая.
Недавно был капремонт, поменяли трубы в стояке, и я воспользовался моментом и поставил редукторы мембранные Valtec.
В первые пару месяцев эффект явно ощущался. Ребенок мог спокойно принимать душ, и не звать по 2-3 раза, что вода горячая или холодная. Было ощущение, что регулировка воды стала лёгкой и предсказуемой.
А недавно начались такие скачки температуры, что я в шоке.
Внезапно то совсем холодная вода, то заметно горячая.
Давление манометры показывают при включенных кранах 3,9 горячая и 3,4 холодная.
Настроил давление при включенных кранах по 3. И сейчас оно такое же.
Что произошло-то? Был эффект, это не самовнушение. ) Вся семья заметила разницу. А потом стало наоборот хуже чем было.
Что порекомендуете?
Спасибо
#2 Re: Редукторы Valtec перестали регулировать(
Здесь нужно решать вопрос по месту,а не за компом
Вполне возможно,что причина находится не в вашей квартире
#3 Re: Редукторы Valtec перестали регулировать(
Спасибо за ответ.
Я как раз редукторы рассматривал как способ исключить внешние влияния, сгладить их)
Можете пояснить свою версию пожалуйста?
Эти дни понаблюдал, вроде прекратились скачки, хз как оно работает
#4 Re: Редукторы Valtec перестали регулировать(
Вариантов много, за частую если установлен фильтр перед, происходит со временем закисание, лечится разборкой очисткой и смазкой, можно покрутить регулировку туда-сюда.
#5 Re: Редукторы Valtec перестали регулировать(
При капремонте труб купил и поставил всё новое:
Вентиль, грязевик, редуктор, счётчики только не стал менять.
Прошло всего 3 месяца.
Выставленное давление редукторы держат.
А скачки температуры в душе иногда есть.
#6 Re: Редукторы Valtec перестали регулировать(
А что за смес в душе, не термостат случаем?
#7 Re: Редукторы Valtec перестали регулировать(
Смеситель в душе обычный однорычажный, не термостат.
#8 Re: Редукторы Valtec перестали регулировать(
Значит одна версия -
