Щелкают трубы
#1 Щелкают трубы
Здравствуйте.
В новостройке щелкают трубы, практически 24/7, бывает на некоторое время перестают сами по себе.
Вызывал сантехников из УК, выяснили, что щёлкает в гильзах. Или как правильно они называются? На фото.
Затягивали и ослабляли хомуты, засовывали какие-то щепки в гильзы, в итоге запенили капитально трубы в перекрытиях, прям горы пены сверху и снизу - стало заметно тише, но вот дня 3 как снова начали сильно щёлкать.
Что это вообще такое? Может не в гильзах дело? Сантехники УК кроме щепок и монтажной пены ничего предложить не могут.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
#2 Re: Щелкают трубы
Где то походу замуровали их демоны. Ходить смотреть надо. Ну, а гильзы
должны иметь место в перекрытиях... межэтажных.
#3 Re: Щелкают трубы
Замуровали в перекрытиях всмысле?
Сантехники из УК залили монтажной пеной перекрытия, прям сильно, говорили поможет.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#4 Re: Щелкают трубы
Клинышки в гильзах при монтаже ставили, монтана дело говорит
#5 Re: Щелкают трубы
Что теперь делать? Управляйка вроде не против делать, но не знают что.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#6 Re: Щелкают трубы
Походу в студии живете.
Свыкайтесь
#7 Re: Щелкают трубы
В студии, свыкаюсь, спасибо.
#8 Re: Щелкают трубы
гильзы должны иметь место в перекрытиях... межэтажных.
монтана писал(а):
Действительно, закладывают такие короткие отрезки труб в технологические окна, отверстия в потолке (плитах перекрытия), стенах,
чтобы в них уже пропускать трубопровод. А в электромонтаже закладывают асбоцементные трубы, в которых пропускают силовой кабель, который в свою очередь должен быть отцентрован в трубе, на входе и выходе, и зачеканен цементно-песчаным раствором. Ну по правилам, по проекту должно быть так, типа нельзя просто просверлить отверстие в стене и проложить кабель, а нужно сначала заложить трубу, а уже в ней проложить кабель. Но в трансформаторных подстанциях (ТП) эти трубы закладывают в основном в приямках, ниже уровня поверхности земли на 1-1,5 м. и чтобы не попадала вода в ТП, со стороны улицы усаживают УКТПшки (уплотнители кабельных проходов), состоящие из герметика, термоусадки, а изнутри отцентровывают и замазывают цементно-песчаным раствором.
Так что на фотографии похоже что гильзы находятся не на своем месте, скорее всего они съехали с потолка или подняты с отверстий в полу, и застряли на уровне сгона (места стыка водопроводных труб). Эти "гильзы" мало того что сами не заложены в соответствующие отверстия в перекрытиях, так еще и сами водопроводные трубы, проходящие в них не замазаны раствором. Как правильно, выше написали, эти трубы перед закладкой, можно например заклинить в перекрытиях, чтоб держались, а затем замазывать по периметру густым цементно-песчаным раствором (штукатуркой на цементной основе или пескобетоном). Когда раствор схватится, встанет тогда получится что трубы ("гильзы") будут держаться в перекрытиях. Чтоб раствор не вытекал, не спадал в процессе закладки, можно теми же застывшими кусочками пены расклинить и уплотнить по периметру "гильзы", только оставить место для раствора, чтоб снизу и сверху замазать.
То есть то что они просто монтажной пеной запенили там сверху эти технологические отверстия (окна) в которых проходит трубопровод, это они не правильно сделали, они должны были эти гильзы сдвинуть наверх, выставить по центру перекрытия, и заложить их, (то есть расклинить, и замазать цементно-песчаным раствором). После того как трубы ("гильзы") будут заложены, раствор встанет, еще должны замазать тем же раствором, или хотя бы запенить, заткнуть, уплотнить трубопровод, проходящий в этих гильзах, и шума меньше от соседей будет.
Думаю, надо в управляющую компанию заявление написать, на имя директора, в двух экземплярах и отнести в им канцелярию, чтоб поставили штампик и присвоили входящий номер. Заявление нужно чтобы потом в дальнейшем обращаться в вышестоящую организацию (управу, префектуру и т.п.) если эти не сделают, или не ответят. Заявление типа, прошу выполнить, или произвести установку съехавших закладных труб ("гильз"), на свое место, в проектное положение, в плиту перекрытия между этажами такими-то в квартирах таких-то, по адресу такому-то.
Конечно, от стука в трубопроводе это может и не избавит, если причины не в этом, а вот гильзы уже будут на своем месте, так сказать в проектном положении, а не как сейчас висеть на сгонах (где им очевидно не место). Как ни крути, закладные трубы ("гильзы") должны находится на своем месте, в проектном положении, независимо от наличия стука или других проблем. Уже потом смотреть что там со стуком.
Кстати, на фотографии не особо видно размеры технологических отверстий в потолке (плите перекрытия), где проходят трубы, чтобы ясно понять, эти "гильзы" с потолка сползли или с пола. Ну, с пола вряд ли, так как отвод трубопровода на шаровые краны в квартиру помешает их перемещению. Короче, может посмотреть как в других квартирах этого дома сделано, чтобы выяснить что это за трубы ("гильзы"), какое у них назначение, в каком месте они устанавливаются. Да и эти, местные работники управляющей компании, инженеры, сантехники, слесари, директор, наверно должны иметь представление, по устройству водопровода в вашем доме, в других похожих домах. Если нет, тогда обращаться выше, в управу района, потом в префектуру писать.
Нашел в интернете картинки, где эти закладные трубы должны находится, правда они не замазаны раствором, но скорее всего чем-то расклинены (забитыми кусочками арматуры, шпилькой, болтами и т.п. что под рукой было), так что устойчиво держатся.
Вернуться в «Водоснабжение»
