погас свет в комнате
#1 погас свет в комнате
В комнате на один светильник два выключателя - один на входе в комнату , другой на выходе . Нажал на клавишу свет не горит , нажал на вторую тоже самое . Попробовал две новые лампочки - не горит . Что делать ?
#2 Re: погас свет в комнате
Поискать третий...желательно включатель.
#3 Re: погас свет в комнате
ser. писал(а): (25 ноя 2024, 11:10)
У вас проходная комната и два выключателя?
А так - либо звать спеца, либо разделять и властвовать.
* Поискать схему/документацию на проводку. На одном из ста объектов она хотя бы нарисована на листочке А4.
* Прозвонить выключатели. Снимаем кнопки и рамки, смотрим что за зажимы под провода, доступны ли они без снятия механизма выключателя. Чаще всего это так. Выключаем в квартирном щите ветку, питающую выключатели, если нет отдельной ветки - всю квартиру. Берем мультиметр, режим измерения сопротивления, прозваниваем выключатель между замжимами.
* Снимаем светильник. Светильник откладываем, проверяем мультиметром наличие 220 на кабеле, к которому светильник был подключен, включая выключатели в разных комбинациях.
* Проверяем светильник. Покупаем в ближайшем хозмаге шнур с выключателем для ламп и проч., подключаем к нему светильник через клеммную колодку или пару ваг (можно китайский контрафакт, покупать оригинал ради такого дороговато).
Если у вас два выключателя на один фазовый проводник, вышедший к светильнику, то автор этой штуки должен был где-то в коробках разделить фазу на два проводника, прогнать их через выключатели и затем соединить проводники для подачи фазы на светильник. Возможно, и туда придется лезть. Но начните со светильника и выключателей. Если бы вы написали что светило светодиодное, я бы сказал сдирать его сразу, потому что дерьма на лентах в магазинах больше, чем силуминовых кранов на стройрынке начала 90х.
#4 Re: погас свет в комнате
Что делать ?
Если надо срочно починить, то вызвать электрика, желательно местного, из управляющей компании, заодно послушать его мнение, советы, причины и пожелания в дальнейшем. Ну или, если дом не многоквартирный, нет управляющей компании, председателей и т.п., то тогда уже обратиться к частному электрику, поискать объявления, созвониться поговорить, узнать примерную стоимость. Поэтому возможно проще местного электрика найти.
Если не срочно, или есть желание, и время, то можно самому попробовать разобраться. Хотя бы осмотреть те соединения, выключатель, провода, которые доступны, знаете как разбираются-собираются. Ну то есть предварительно вам нужно посмотреть видео, или статьи с фотографиями, например по подключению люстры к двухклавишному выключателю, по способам соединения проводов медных и алюминиевых (на потолке, и вообще), обратить внимание как зачищают провода, какой длины, как изолируют. Ну и понимать какой провод куда идет, как определить фазу и ноль при помощи индикаторной отвертки, проверить наличие или отсутствие напряжения на проводе, как пользоваться мультиметром для прозванивания (замера сопротивления) отрезков проводов без напряжения (проверки целостности проводов). Понимать какие автоматы в электрическом щитке за что отвечают, что отключают, включают, чтобы быть уверенным, что когда вы полезете, на проводах не будет напряжения и вас не треханет током.
В общем, можно вызвать электрика, или из кого-то разбрирающегося из соседей, друзей/знакомых, и со стороны посмотреть на его работу, порядке обращения, с автоматами, проводами, чтобы провели краткий урок, по использованию, так сказать ликбез (ликвидацию безграмотности). Ну и, сейчас полно видео в ютубе, рутубе, в которых электрики ЖКХ, и простые любители, наглядно показывают, объясняют как правильно подключить провода в люстре к выключателю, как разбирается выключатель, и т.д. хотя бы для ознакомления можно посмотреть, чтоб приблизительно представлять работу электрика.
Вернуться в «Отделка»
