Ремонт подсветки выключателей Legrand Valena
#1 Ремонт подсветки выключателей Legrand Valena
Часто встречаются одноклавишные, или двухклавишные выключатели с подсветкой Legrand Valena (Classic), цвет белый, или "слоновая кость" или "алюминий". С лампами подсветки зеленого цвета. Со временем лампа подсветки в выключателе перегорает, хотя на работу выключателя это не влияет, но ведь с подсветкой красиво, а в темноте еще и удобнее найти клавишу. В продаже можно найти такие лампы подсветки Legrand их артикулы 69497, 775897, характеристики 230V 0,5mA, но они не везде продаются и стоят дорого. Нашел в интернете, что оказывается их можно аккуратно разобрать и самостоятельно ремонтировать. Такая лампа состоит из двух металлических ножек (которые аккуратно вынимаются), пластикового корпуса, газоразрядной неоновой лампочки подсветки (зеленого цвета) NE-2G 4x10 (или 3x10мм), соединенной с резистором ~390 кОм (для ~220В, такое сопротивление у резистора из оригинального выключателя!).
Стоимость самих газоразрядных неоновых лампочек NE-2G 4x10 30-50 руб./шт., резистор стоит еще дешевле, около 5-15 руб./шт. Также я использовал клеммы "U"-образные, 3,2мм, телефонные, латунные, из которых отрезал пластинки нужной длины, подогнул их, чтобы соединить ими лампочку с резистором, путем обжима длинногубцами, это вместо пайки. Это все можно купить в магазинах радиодеталей.
Вот видео, в котором показан ремонт: "Замена неоновой лампы индикатора переключателя Legrand 69497 775897 230V 0,5mA"
И фотографии покупателей комплектов для ремонта с алиэкспресс.
Только, важный момент, как пишут в комментариях, сопротивление резисторов должно быть ~390 кОм, такое сопротивление имеют ризисторы в оригинальных (заводских) лампах выключателей, для сети ~220 Вольт. А не те на 150 кОм, или не на 180 кОм (250 кОм) которые идут в комплекте на алиэкспресс, т.к. они предназначены для сети напряжением 110 Вольт. Ставить то можно, просто будут светить слишком ярко, нагреватсья, и наверно быстрее перегорят. А при использовании резисторов ~390 кОм у меня уже 4 года хорошо работают.
Постоянные резисторы, Номинальное сопротивление Р 390К , Рассеиваемая мощность, 0,250 Вт, Тип и размер AXI 2,3x 6,2, Контакты 2L, Марка CFR. (Р 390К\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ --- Постоянные резисторы)
Внимание! Не работайте под напряжением, прежде чем лезть, всегда, убедитесь что автомат (выключатель) отключен, затем проверьте исправным индикатором напряжения (или указателем напряжения) что напряжение отсутствует! И контролируйте, чтобы никто случайно не включил выключатель (автомат), в то время как вы проводите работы. Соблюдайте требования техники безопасности и Правила устройства электроустановок. Обычно опытные электромонтажники, мастера, не торопятся, всегда проверяют что напряжение отсутствует, можно работать безопасно, на вводе вывешена табличка "Не включать! Работают люди.". Безопасных вам работ.
#2 Re: Ремонт подсветки выключателей Legrand Valena
Прочитал на сайте одного магазина, в характеристиках ламп, что сопротивление 560 кОм для 220В, не понял, может это максимальное, но вообще я использовал резисторы сопротивлением ~390 кОм.
"лампа неоновая миниатюрная NE-2G 4x10 Сопротивление токоограничительное - 150 (110 В); 560 (220 В) кОм Глубина 10 мм Напряжение зажигания (АС) - 55 В Номинальный ток 0,35 мА Ресурс работы лампы, не менее 30000 Час" |
