Вопрос по проекту ИТП
Доброго дня !
Имеется предмет раздора, заказчик прислал схему ИТП. В схеме есть ветвь (показана красным), от первой ступени подорева ГВС городская вода заводиться на теплообменник отопления. Перечитали СНиП ничего не прояснили, начали спрашивать получили массу вариантов ответов.
Подскажите знающие люди
По правилам "ПТЭ энергоустановок" нельзя в одну ветвь подключать разные системы (отопление, ГВС, вентиляцию). В тёплое время года клапан закроется на ВВП отопления, а через ВВП ГВС будет гнать теплоноситель - получится перетоп. Плюс разные режимы работ у систем ГВС и отопленя. А почему, интересно, вместо двух одноступенчатых ВВП не поставили один двух ступенчатый?
PS
Ну и накрутили схему.
Mexanik16
По правилам "ПТЭ энергоустановок" нельзя в одну ветвь подключать разные системы (отопление, ГВС, вентиляцию). В тёплое время года клапан закроется на ВВП отопления, а через ВВП ГВС будет гнать теплоноситель - получится перетоп. Плюс разные режимы работ у систем ГВС и отопленя. А почему, интересно, вместо двух одноступенчатых ВВП не поставили один двух ступенчатый? PS Ну и накрутили схему. |
Mexanik16
Что то не понял про производительность, может имелась ввиду нагрузка?
Ну а смысл такой компоновки, я думаю, что бы использовать тепловую энергию оставшуюся после прохождения 2 ступени ВВП ГВС на ВВП системы отопления, типа экономия и снижение температуры обратки, при большой нагрузке вполне может быть.
