Канализация, септик из ж/б колец,поделитесь технологией.....
Экспертиза и оценка проектов сооружений, реконструкция, эксплуатация, проектирование и ремонт наружных сантехнических сетей.
Виктор
#1 Канализация, септик из ж/б колец,поделитесь технологией.....
Здравствуйте!
У меня такая проблема, собираюсь на даче организовать отвод канализации путём установки так называемого септика, из ж/б колец, подскажите технологию установки, можноли кольца устанавливать без дна и есть ли необходимость, в дальнейшей чистке септика?
Заранее благодарен!
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
ко-то тут уже ставил у нас такое...гарри,вроде...ток че-та давно мы его не видим на форуме...но последние его слова были про судебные разбирательства с заказчиком по поводу вот такого вот септика...без дна
Сантехник-ликвидатор
Регион ?
Как глубоко грунтовые воды ?
В принципе можно - тока потом хлопотно.
В дальнейшем чистить септик нужно будет - куда же все из него денется ? Если тока Эаковские бактерии запустить - чтобы они все сожрали под ноль.
С дном или без дна септик все равно чистить надо... неделей рашьше или позже думаю разница не большая, а вот если пользуешься скваженой сам подумай какую воду ты из нее качать будешь если без дна :) ???
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
под ноль бактерии ничего не сожрут...подавятся...ил полюбасу выкачивать надо
Неподавятся сожрут но палка кишечная останется.Получается жидкая фракция со всеми микробами.
#7 Канализация, септик из ж/б колец,поделитесь технологией.....
технология такова. копаешь яму метров много. устилаешь дно геотекстилем он еще называется дормид. засыпаешь туда щебень фракцией примерно 100х120мм, и опускаешь туда два или три кольца жб диаметром 2 метра. и все. это септик часть жидкости из которого уходит в грунт. но если грунтовые воды высоко то он у тебя будет вечно полон. такие септики можно делать в тех местностях где грунтовые воды не поднимаются близко к поверхности. ну и конечно бактерии туда тоже необходимо сыпать.
сантехник
+7924 323 1010
#8
У меня назревает подобная проблема. Клиент закопал три кольца 2м по 90см, с днищем, причем срез верхнего кольца выше уровня крыльца, а нижнее кольцо на две трети грунтовыми водами залито. Говорю надо глубже, а он возражает, один фиг, вода .
Думай о людях хорошо,а плохо они сами сделают.А представь что бы они сделали,если бы о них ещё и думали плохо ?
Вернуться в «Наружные инженерные коммуникации»
