Посоветуйте покупать ТИГ.
Вова
Доброго всем вам дня.
Занимаюсь ремонтом авто и постоянно чего- то варю, на работе кое какой полуавтомат. дома слабенький полуавтомат (мах 0.6мм). и старая электродная сварка.
Хочется купить что- то полезного для дома вроде не мешало б заиметь хороший полуавтомат, но он имеется на работе и как бы нет острой необходимости.
Последнее время стал заморачиватся с колекторами и уже пора осваивать сварку алюминия, но дорого и жалко денег.
Вобщем как промежуточный вариант пока взгляд пал на этот апарат обидно что не могу варить АЛ, но для начала может пойдёт? ss.lv/msg/ru/construction/tools-and-technics/welding-sets/lcxmd.html
на сколько реальна заявленая его мощьность (сам в цифрах не особо разбираюсь) ну написано мах 5мм электрод просто у меня на домашней сварке мах 5мм, но она раза в 4 больше- тяжелее
ЗЫ,
мечтаю о этом 8)
hondavod.ru/pictures/content/articles/4_s_turbo.jpg
ЗЫЫ,
или всёже задушить жабу, украсть- одолжить и брать это
такой у нас продают примерно в 2 раза дороже первого
content20-foto.inbox.lv/albums123719715/lauris~zingitis/bmw2/acdc-tig-002.sized.jpg
Вова
Это верно.
Просто интересно какой у него потенциал, на автомате что в сервисе тоже написано 1мм провлока мах, а он кое как 0.8 варит.
Ну а так для моих задач его должно хватить? колектора будут нормально варится железо 2.5мм.
При сварке железа обязателен аргон? ну для получения таких идеальных швов?
Где ещё можно будет её применить? для кузовщины пойдёт? хотя ИМХО для этого полуавтомат более приспособлен.
Вова
что бы получит идеальный |
Для сварки стальных труб какой- то газ? аргон- углекислота? |
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Флудеры
Просто пытаюсь понять преимущества этой сварки (даже не знаю как она правильно называется).
Полуавтоматом варю, для колектора слабова- то.
Простой электро опыта мало обязательно нас..у, видел правда фотки ваших работ но всё равно до фоток выше не дотягивает.
А вот как вариь этим "синхропразатроном" с педалькой пока нет ни малейшего понятия
Простой электро опыта мало обязательно нас..у |
до фоток выше не дотягивает. |
А вот как вариь этим |
Сварочный аппарат предназначен для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертного защитного газа (аргонно-дуговая сварка), а также для ручной дуговой электросварки на постоянном токе штучными покрытыми электродами. Предусмотрен режим импульсной сварки.
Напряжение питания: ~ 220 В ±10%, однофазное. Частота тока 50 - 60 Гц. Номинальная потребляемая мощность 5,9 кВт. Номинальный потребляемый ток 26,8 А. Диапазон регулирования постоянного сварочного тока 10 - 200 А. Частота импульсов 0,2 - 500 Гц. Время нарастания тока 0 - 10 сек. Время спада тока 0 - 10 сек. Предварительная продувка 0,1 сек. Продувка после окончания сварки 3 - 10 сек. Режим работы, ПВ (40°С 10 мин) 25% - 200 А/30 В; 100% - 100 А. Напряжение холостого хода 64,3 В. КПД >80%. Класс защиты IP21S. Класс изоляции F. Тип охлаждения AF. Габаритные размеры 510х190х230 мм. Масса 15,6 кг.
В комплекте сварочные кабели: с горелкой для аргонно дуговой сварки, с зажимом для присоединения "массы"; шланг для подачи защитного газа.
Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
В среде аргона можно варить и таким как у меня. (но поэтому я уже высказывался)
Это если не ошибаюсь нерж. варили в среде аргона (шовчики тоже не идеал). |
Вот это я и пытаюсь понять, без аргона как оно всё будет? как полуавтомат без газа? поры и так делее?
И по идее этого апарата должно хватить для сварки колекторов красивым швом (при условии что прийдётся научится), и для всяких подварить то там то сям электродом.
Но видяху глянул алюминий блин, ео тоже нужно варить время от времени да и у самого кое какие задумки есть, но цена АЦ-ДЦ болше чем в 2 раза
Ок.
Хочу варить колектор-а под турбо, по началу для себя, потом возможно и другим.
Потом нужно серьёзно поработать с интеркулером, да и в хозяистве уже время от времени нужно что- то алюминевое прихватить.
Можно конечно тупо всё приготовить и дать кому- то заработать, но это раз- два, а потом окажется что дешевле всё же было б купить сварку, и опять же так как плотно занимаюсь автомобилями халтурки будут.
Хочу варить колектор-а под турбо, по началу для себя |
