Чертёж (что здесь не так).
О вентиляции и кондиционировании в этом разделе форума. Проблемы и их решения.
Модераторы: Эак, hashmelator, Труболом, San-Remo
#1 Чертёж (что здесь не так).
Хотелось бы знать ваше мнение КОЛЛЕГИ по поводу сего художества! :???:
Прямую с обраткой перепутали.
Прямая снизу,обратка сверху.
Что это такое скажи, для повышения квалификации? Элеватор, на ЦО, в много этажке? Хотя там насос циркуляционный... Или ЦТП? Хотя зачем тогда подмес, на ЦТП?.. Что это такое?
Что это такое?
Монтажник СТСиО писал(а):
Обвязка установки приточной вентиляции.
Объясни?
Что это такое скажи
Узел управления, это ИТП. Красненькое это радиатор находящийся в системе приточной вентиляции.
От ИТП до Того что в зелёненьком мм. 600- 700, до радиатора м.3-3,5.
Объясни?
duga писал(а):
У приточных установок или приточно-вытяжных снизу подача,сверху обратка.
Вот блин! А чем это обусловлено?
#8
Ничего в схеме не перепутано. Или вы решили, что если ФГО
стоит, то это обратка ? В схеме ФГО стоит на подаче для защиты
трёхходового. Вот только на кой там на подмесе обратный клапан ?
Если перестраховались от того, что насосы в ИТП будут задавливать
обратку, то толку с этого ? Узел не будет просто нормально работать
и всё.
duga писал(а):
У приточно-вытяжных машин обратка сверху, а подача снизу и связанно это с тем,
что у них есть рекуператор воздуха. Отходящий поток воздуха нагревает рекуператор, тот в свою очередь нагревает входящий поток воздуха. Но так, как в потоке воздуха нагретая его часть находится вверху, то естественно, для того чтобы не приморозить низ теплообменника, подачу подключают снизу. Проходя через теплообменник, вода сильно остывает, но за счёт тёплого воздуха от рекуператора не замерзает. Схемы подключения когда подача снизу, применяют в основном при использовании очень мощных машин.
И то не всегда.
SkifV А если выкинуть балансировочник?
#10
Не надо. Если выкинешь, то трёхходовой будет отрабатывать
так сказать "в сильно жёсткрм режиме". Я так понимаю
и тебя не один приточник стоит, и запитанны они с ИТП или ЦТП
вот балансировочники и ставят для выравнивания
А в схеме я бы ещё добавил байпас через трёхходовой, и краны
отсечные для трёхходового.Если гавкнет привод трёхходового,
или сам трёхходовой, то будет возможность выставить в ручную,
запустить, что бы не разморозить теплообменник. Пакости случаются
как правило в самую холодную ночь под выходные... :shock: :???:
Последний раз редактировалось SkifV 03 июл 2010, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
#11
SkifV писал(а):
2а. Но ведь на ИТП стоит!
#12
duga писал(а):
А сколько длинна магистрали ? И какой её диаметр?
И сколько машин подключено к этой линии ?
#13
SkifV писал(а):
В личку кину а то мелкавато будет?
#14
Давай :)
#15
Не влазит, :? так что прийдётся сюда. Питочка над вводом из города вдоль стены.
Вернуться в «Вентиляция и кондиционирование»
