Люди знающие, помогите! Нечем мыться (
Дмитрий
Ситуация следующая: куплен частный дом, вода подается централизованно (т.е. водопроводная), но летом, как показала практика, по нескольку дней сидим без воды - народ наполняет колодцы и поливает огороды. В основном вода бывает ночью. Можно ли каким-то образом решить проблему при помощи накопительного бака и насоса? В доме бак ставить негде(. Плюс на горячую воду стоит колонка, которой нужно нормальное давление.Бить скважину - не выход - глубина такая, что никаких денег не хватит(.
Спасибо заранее
Про накопительный бак и насос я сам дошарахал, вопрос, собственно, был в том, можно ли располагать емкость, да и всю систему на улице в яме, где магистраль. вот, так наверное должен звучать правильный вопрос. а по поводу автокада - да хоть в с-плане, солиде или компасе, главное, чтоб не в визио - из него напечатать - геммор
Если бак под потолком, где насос? Или самотеком? Самотеком оно колонку не включит наверное... В доме под ванной есть технический подвал сантиметров 60 в холке, там кстати и вход воды в дом расположен. Думал бак туда засунуть, но там тетрис и квест получается - люк в подвал такой, что, наверное, никакой бак нормального литража не влезет. Возле ямы, в которой магистраль, есть вторая яма - тупо здоровый бетонный каземат. Такое можно вместо бака использовать? Или это я - тупо бетонный каземат?
ээээ......я таки бетонный каземат....но попробую:
яма: труба заходит на участок-кран, перекрывающий воду-труба пошла в дом.
подвал под ванной комнатой: труба входит в дом-кран, перекрывающий воду-труба пошла в ванную.
Ванная: холодная вода пошла по точкам, одна из точек - ввод в колонку, потом выход из нее (там кстати стоят полудюймовые шланги для воды на вход и выход, если газовые поставить(в них сечение самого шланга больше), напор горячей не улучшится?)
Все.
Насос не нужен тэн нужен.Унас так горячую воду делали.Ну а если у вас и с холодной проблемы тады пол потолка для горячей пол потолка бак для холодной воды и обшить всё это пластиком а лучше аллюминиевыми панелями. |
