Манометры.
Re: Манометры.
Ринат
Нет,не делаю
Делал бы,если бы не сдавал в поверку каждое лето
Re: Манометры.
Несмотря на то,что стрелка манометра на нуле,
это не значит,что манометр рабочий,как некоторые думают
В качестве примера:
Стрелка на нуле,но манометр не годен к работе
Re: Манометры.
Для определения давления хвс и гвс с помощью
манометра и смесителя
Вместо душевого шланга прикручиваем манометр 1/4
с переходником 1/4x1/2 (вн-вн) и переключаем ручку в положение "душ",
после чего пускаем скажем хол.воду,немного приоткрыв маховиком
Затем перекрываем маховик,переключаем ручку в положение "излив"
и сбрасываем давление
Затем снова переключаем ручку в положение "душ",
после чего пускаем гор.воду,немного приоткрыв маховиком
И затем также перекрываем маховик,переключив в положение "излив"
После чего откручиваем манометр с переходником и обратно прикручиваем
душевой шланг с лейкой
Re: Манометры.
Тоже самое при помощи гибкой подводки вместо душевого шланга
- Забанен: Бессрочно
Re: Манометры.
Тоже самое при помощи гибкой подводки |
В теории эта связка прибора с отборным устройством называется импульсной. Она нужна лишь для того, чтоб не попортить ваш манометр или другой прочий датчик.
По монтажу этих соединительных линий, в зависимости от оборудования, разработан целый талмуд. А перед прибором всегда ставится трёхходовой кран, для продувки линии от газовых мешков или гидравлических пробок. И если измеряемая температура высокая или давление имеет пульсацию, обязательно ставят петлевую или кольцеобразную сифонную трубку (трубка Перкинса).
А для смесака и его душевого шланга достаточно. Шланг рассчитан на 4 bar, а кратковременно выдержит и до 8 (не раз проверено). Но это явный запредел и рисковать не следует. Потому берём обычный гибкий шланг и крутим всё по инструкции ТС.
И на минуточку, тот смесак, к которому потребуется подключится, не всегда будет иметь переключатель на излив/душ, поэтому лучше запастись трёхходовым краником и спокойненько выезжать на объект. Только заранее проверьте свою сборку на "соитие", а манометр уберите в футляр.
Re: Манометры.
В продолжении определения давления хвс и гвс с помощью
манометра и смесителя в квартире
У кого плохое зрение,то можно воспользоваться манометром Д100х1/2
в сочетании с гибкой подводкой
Между манометром и подводкой (гайка-гайка) потребуется установить
латунный удлинитель 15-20мм
Здесь тоже самое как с вышепоказанным смесителем,
только ручкой поворачиваете в сторону хол. или гор.воды
и кнопкой переходите в режим "душ",затем на "излив" при сбросе давления
Этот смеситель с картриджем
Re: Манометры.
Использую перед манометрами только запорные краны с дренажом
и воздухоотводчиком
Re: Манометры.
Таких душевых шлангов немало в России и рвёт их уже через год-два
и при 2х-3х bar и со штуцеров эти шланги слезают
Скажеи в этом душевом шланге на фото сразу в двух местах порвался при 3х bar
через 1.5 года
На фото-8 качественный шланг EPDM (чёрного цвета) от Oras и белый китайский хлам Нонейм,который без всяких усилий рвётся пальцами так,как если бы
вы листок бумаги порвали пальцами на кучу частей
Вот в такие шланги не надо вкручивать манометр для проверки давления
в своих квартирах,но так как большое количество людей не знает
какие у них душевые шланги,поэтому я и писАл в теме Mofem,
дабы не играть в лотерею используйте гибкие подводки для воды
Re: Манометры.
Хорошие манометры или плохие
Мир инета завален пустыми словами без фактов
Только задняя сторона манометров со штампами поверок
поведует вам всю правду и никто более
Re: Манометры.
Re: Манометры.
Около 20 лет назад полностью от них отказался
Re: Манометры.
отказа? |
Эксплуатировать их муторно,особенно,когда их много,да если плюс
к тому же на высоте установлены (4-6 метров)
Переодически разбирать,притирать,смазывать приходилось
Закисают без смазки давольно быстро,поэтому часто нужно проворачивать
Они неплохие,просто для меня лично есть лучше этих кранов в эксплуатации (на фото выше)
Re: Манометры.
Мне правда, только года два довелось с ними повозиться. Это был Watts и дергали его ежесуточно в котельной. При мне выжил, сейчас может быть уже и повыкидывали.
Re: Манометры.
Sergey61 в своё время скинул своё фото манаметра 1964 года
с клеймом на нём ТМЗ (фото 1-2) у нас на форуме
Примерно в том 1964 году появилось это клеймо ТМЗ на ленточке
у Томского Манометрового Завода (ТМЗ)
До 1964 года у них было похожее клеймо ТМЗ на ленточке и со звездой (фото 3-4)
На фото-5 женский коллектив ТМЗ в 1965 году
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Google [Bot] и 2 гостя
