Разнообразные узлы.
Модераторы: Эак, Duga, hashmelator, San-Remo
#46 Разнообразные узлы.
Сообщение » 03 янв 2016, 22:51
Ещё один узел для связывания верёвок - "встречный проводник".
В горах запрещён для верёвки, но применяется для связывания ленты. Контрольные узлы обязательны.
Достоинства: маленький, поэтому проходит через карабины.
Недостатки: легко ошибиться при завязывании, ошибка может быть фатальной.
Вяжем на верёвке. Узелок на одном конце, вторым повторяем его, но навстречу.
Важно: в затянутом узле нагрузочный конец должен быть внешним (рис 3-4) , он должен прижимать "хвостик".
Котнрольные узлы! Для ясности я их завязал чуть подальше, на практике контролька должна быть вплотную к узлу.
То же, но на ленте.
Теперь познакомимся с ещё одним базовым узелком - восьмёркой (figure of eight).
На основе этого узелка строятся несколько надёжных узлов. Пожалуй, это самый распространённый узел в скалолазании.
#47 Разнообразные узлы.
Сообщение » 12 янв 2016, 22:55
Последний из универсальных узлов для связывания верёвки - "встречная восьмёрка".
Принцип тот же, что и у "встречного проводника", проходим навстречу, повторяя "нагрузочный конец - верхний (к петле)".
В основе лежит не обычный узелок, а восьмёрка.
"Встречная восьмёрка" - очень надёжный узел, не ползёт, при разумных "хвостах" не требует контрольных узлов.
Меньше ослабляет верёвку, чем "проводник".
Кроме того, если верёвка была нагружена, такой узел гораздо легче развязать, чем "проводник".
Перейдём к петлям.
Главная петля в скалолазании - не легендарный булинь ("беседочный"), а всё-таки петля восьмёркой.
Её вяжут для разных целей и разными способами.
Например, для "ввязывания" в верёвку вяжут узелок-восьмёрку, пропускают ходовой конец через беседку и возвращают его, то есть получается точь-в-точь "встречная восьмёрка", но вместо второй верёвки - "хвостик" первой.
Если же петлю можно во что-то встегнуть (карабин) или на что-то накинуть, быстрее её вязать как показано ниже.
Всякие детали, вроде налево-направо, надо довести до автоматизма.
Понятно, что можно завязать узел и зеркально, он от этого не изменится, но правильнее запомнить один способ, но намертво.
Складываем конец верёвки налево, сдвоенную верёвку - направо.
Оборачиваем сдвоенным концом верёвки сзади, как будто лентой:
Так же, будто ленту, проводим её в петлю. При затягивании петли одёргиваем ходовой (короткий хвостик), и узел "садится" в свою форму.
Результат:
Коренной (нагруженный) конец - верхний, он прижимает всё, что под ним.
vol
#48 Разнообразные узлы.
Сообщение » 13 янв 2016, 01:44
Вот есть практическая задача:
К двум опорам закреплено по куску веревки. Цель - соединить свободные концы так, чтобы веревка была натянута как можно туже. Развязывание не требуется.
#49 Разнообразные узлы.
Сообщение » 13 янв 2016, 01:58
Можно сделать усилитель втрое с блоком (z-pulley) или его аналог без блока (трёт верёвку).
Есть какие-то ограничения на длину концов, красоту результата?
vol
#50 Разнообразные узлы.
Сообщение » 13 янв 2016, 02:12
Длина не важна, красоты не надо, доп. принадлежностей тоже, т.к. в этом случае проще перетянуть цельным куском. Веревка - полипропиленовый шпагат.
#51 Разнообразные узлы.
Сообщение » 13 янв 2016, 11:33
Если это просто декоративная растяжка, т.е ничья жизнь на ней не висит, то выбор способа зависит от длины остатков.
Мне когда-то показывали узел, который можно затягивать за один конец, а потом, рывком за другой, зафиксировать, но я не помню ни узла, ни названия :???: .
Если длина впритык и провисание нежелательно, вяжи что-нибудь, что бы не скользило, а потом натягивай ближе к краю, наматывая на болтик с шайбами и гайкой, потом прижми. Можно сделать и другой тип натяжителя - из палочки, куска карандаша с прорезями на торцах, а в конце зафиксировать его куском изоленты.
Если длины хватает (или если удлиннить один из концов), можно сделать импровизированный полиспаст.
На одном конце (№1) завяжи нескользящую петлю, на другом (№2) - тоже, но не на самом конце, а подальше.
Оставшийся конец №2 пропусти через обе петли, и получишь усилитель втрое. После того, как натянешь, зафиксируй конец узелком над петлёй №1.
Можно пропустить туда-сюда ещё раз, каждый такой проход даёт (теоретически) +2 к множителю.
Практически, стОит во все петли при вязке вставить колечки, хотя бы и шайбы (по одной на проход). Во-первых, меньше трение, во-вторых, тащить верёвку по верёвке - плохая привычка, от неё умирают.
А вот петлю посреди верёвки в этом случае я советую вязать так:
Результат:
Очень удачно, ещё один родственник "восьмёрки", которую мы сейчас рассматриваем.
Этот узел по-английски называется "in-line figure of eight", русского названия я не знаю, но для себя называю его "Червона Рута", в честь эмблемы фестиваля.
vol
#52 Разнообразные узлы.
Сообщение » 13 янв 2016, 12:12
Мне когда-то показывали узел, который можно затягивать за один конец, а потом, рывком за другой, зафиксировать, но я не помню ни узла, ни названия :???:.
hashmelator писал(а):
Вот что-то такое и хотелось в идеале.
С палочками-болтиками не очень нравится способ, до варианта а-ля полиспаст тоже додумался, только не уверен, что натяг сохранится, пока фиксирую второй конец - шпагат скользкий. Можно наверно обмотать его вокруг среднего участка, перед фиксацией, буду пробовать.
#53 Разнообразные узлы.
Сообщение » 13 янв 2016, 15:39
На скользком шнуре можно попробовать завязать шкотовый с выворотом (или, лучше, брамшкотовый) узел, но вязать его не так как вяжут в книгах, а так, как в жизни.
Шкотовый узел, родственник узла булинь (беседочного). Требует контрольных узлов!
Я показываю не совсем обычный способ вязки, а такой, какой может подойти vol.
Снова, мелочи вроде того, что справа, а что налево, важны.
На последнем фото существенно, с какой стороны заводить конец в петлю. Конец с красной стрелкой придерживаем, а в конце - дёргаем и узел "перепрыгивает" и "запирается".
Ещё надёжнее будет брамшкотовый узел, завязанным он меньше скользит, а во время вязки его будет легче вывернуть.
То же, что и шкотовый, но вначале делаем двойной оборот, а не одиночный.
Кстати, это один из немногих узлов, которым можно пользоваться, если верёвки разной толщины.
Однако, не любую пару можно им вязать, это зависит от материала, жёсткости и пр.
Там, где последствия могут быть катастрофическими, лучше завязать по петельке на концах верёвок, одну сквозь другую...
#54 Разнообразные узлы.
Сообщение » 13 янв 2016, 19:43
Если под рукой нет клеммы -соединить на скорую руку NYM и ПВС, пойдет?
#55 Разнообразные узлы.
Сообщение » 13 янв 2016, 20:01
Электрик во мне протестует против такого варварства :), но, если речь о механическом соединении, - да.
На конце одножильного провода можно согнуть вытянутую петельку, и к ней таким брамшкотовым узлом привязать многожильный. Держит крепко, даже если не обжимать.
