Разнообразные узлы.
#31 Разнообразные узлы.
пушечные ядра. |
Я его применяю только в одном случае - когда надо забавлять детей "фокусами" с верёвкой.
Его преимущество - он очень логичный, его не забудешь.
Вообще, это один из самых старых узлов.
Есть несколько узлов, которые получаются из верёвки, сложенной кольцами, но не просто, а "наизнанку" - то есть,
оборот не ложится на оборот, как было бы при наматывании верёвки на ворот, а подсовывается под него.
Один оборот. Чтобы верёвка слушалась, надо играть пальцами, в этом случае - вертеть, как сигарету: Два, три, много... обрати внимание, в какую сторону закручивается оборот, но как при этом укладывать кольца: Чаще на практике их не раскладывают на столе, а собирают на весу: левой держишь петли, правой сворачиваешь.
Есть узлы из двух петель, есть из четырёх, есть из десяти... топовый вяжут из трёх, как на фото.
Я хочу вытянуть серединки изнутри и симметрично вытащить их наружу.
При этом всё, что я пересекаю, я прохожу то сверху, то снизу - как нити в ситце Завязать свободные концы, выровнять петли, "подтянуть" узел. Вот: Завтра посмотрим его родственников.
#32 Разнообразные узлы.
Исходное положение - два колечка, как описано выше: Отсюда можно пойти двумя путями:
1. набросить на что-то и затянуть, получается узел, который по-русски называют "выбленочный" или "стремя".
Я люблю первое название, особенно в сезон простуд. Не годится для крепления к вращающейся опоре.
Вообще, единственный случай, где я его применяю "в чистом виде" это временное крепление верёвки на "станции" скального маршрута.
Правда, на карабине его чаще вяжут по-другому, одной рукой. Если интересно, покажу. Способ полезен и в быту.
2. "Наручники".
Применяется только для развлечения мальчишек любого возраста.
Достоинства: простота, вяжется на весу, наощупь, в движении. Недостатки: я не знаю ему применения, кроме шоу.
Для максимального эффекта надо взять кусок верёвки, зарычать, завертеть кистями рук -и вдруг получить эти "наручники."
Вяжется вытаскиванием внутренних петель наружу. Добавлено спустя 1 час 42 минуты 37 секунд:
Другой способ вязки выбленочного узла, одной рукой на карабине.
Годится и для торчащего куска трубы или арматуры, но как правило его используют, чтобы закрепить верёвку на карабине оттяжки (без муфты).
Готово.
#33 Разнообразные узлы.
По-моему, узел, которому боцман учил Эака (Разнообразные узлы.),
по-английски называют Highwayman's hitch, примерно, "узел разбойника с большой дороги"
Это он?
Кстати, очень грамотный способ вязать Игорь показал. Важные узлы надо уметь вязать в темноте, пьяным, вверх ногами, в варежках...
У этого узла есть вариант, в котором, прежде чем затянуть узел, петлю ходового конца обносят вокруг коренного:
Ни тот, ни другой не годится в скалолазании и других ситуациях, когда на верёвке висит жизнь.
Вопрос.
Что дальше делать:
- паузу ?
- показать ещё узлы - родственники топового?
- показать разные простые полезные узлы: рыбацкий, булинь, восьмёрку?
#34 Разнообразные узлы.
Показывай всё ... пригодится ...
- Бухгалтер
#35 Разнообразные узлы.
Что дальше делать: - паузу ? |
Я сама вязать ничего не умею, но вот распутывать любимое занятие.
#36 Разнообразные узлы.
Ещё один родственник предыдущих узлов, основное использование - для фокусов , хотя можно, наверное, найти и практическое применение.
Итак, сейчас мы завяжем на верёвке много узелков "одним махом".
Начинаем собирать витки и подсовывать их один под другой, как во всех показанных узлах.
Для тонкой верёвочки и малого расстояния между узлами - на пальцах, для 10мм верёвки - кольца просто держим левой, мотаем правой
Пока не останется короткий хвостик или не закончится место в ладони: Хвостик аккуратно пропускаем обратно (сквозь все витки) и тянем за него, чуть потряхивая... Первым должно сорваться и затянуться нижнее кольцо, за ним - предпоследнее и т.д.После двух-трёх попыток руки запоминают, и всё идёт гладко.
Результат. Завязан за 7 секунд, буквально.
#37 Разнообразные узлы.
Прямо узелковое письмо..
Борис, а ты не знаешь, что означают узелки на бахроме таллита?
#38 Разнообразные узлы.
То ли количество узелков, то ли сумма количества узелков талит (טלית, талес на идиш) с количеством узелков цицит (ציצית), должна быть равна 613.
В Торе (т.е. Ветхом Завете) 613 это число заповедей (מצוות) в полном наборе.
#39 Разнообразные узлы.
распутывать любимое занятие |
а я, как Александр Филлипович - хрясть!
На рыбалке мне леску брат распутывает, сам не могу.
Продолжай, Борис, очень интересная тема
#40 Разнообразные узлы.
Последние из известных мне узлов этой группы - узлы для укорачивания верёвки.
Не страховочной , но для оттяжек палатки - самое оно.
Можно, конечно, завязать посередине обычную петлю, но её потОм надо развязывать,
а эти при этих хитрых способах укорачивания узел рассыпается, как только верёвку ослабят.
1. По-английски называют Sheepshank, по-русски, ксли верить словарю, "колЫшка".
Удивительно, но держит!Узел хорош тем, что его можно вязать на весу, на ветру и при свете звёзд
Плох тем, что если верёвка хотя бы немного ослабла, рассыпается. Можно оставить "уши" подлиннее, но это тоже полумера.
2. Улучшенный вариант, более терпим к ослабленным верёвкам, но я не умею вязать его в темноте.
Кстати, внутренняя часть этого узла - узел "наручники".
Берём четыре витка, два внутренних перекрываем....
#41 Разнообразные узлы.
ПотОм немного поговорим обо всём семействе узлов, а пока рассмотрим представителя - рыбацкий узел.
Этот узел применяют для связывания двух верёвок примерно одинаковой толщины и жёсткости (+-20%).
Он достаточно надёжен, но может со временем немного "ползти", поэтому в горах используют не его, а двойной рыбацкий - его брата.
Сначала давайте посмотрим, что будет с прямым узлом (Коллекционирование.), если одна из верёвок намного жёстче другой. У прямого узла есть одно достоинство - его можно подтягивать при завязывании. Всё остальное у этого узла - недостатки
Большинство жителей нашей планеты знает только этот узел.
Итак, рыбацкий узел. Состоит из двух простых узелков, завязанных симметрично, навстречу.
Достаточно вникнуть в четвёртое фото и запомнить принцип, а потОм можно для себя придумать способ вязки по душе. Затягиваем серый и зелёный по отдельности, а потом тянем за коренные концы и сдвигаем узлы вместе, результат:
#42 Разнообразные узлы.
найти и практическое применение. |
Когда из колодцев что-то достаю,то когда вытягиваю ведро из днища колодца,
чтоб руки не скользили на верёвке,а цеплялись за эти узлы
Очень удобно
- Джедай-гуру
#43 Разнообразные узлы.
узел на ведре |
ведро из днища колодца |
#44 Разнообразные узлы.
Многие узлы происходят от простого узелка.
СтОит заметить, что даже этот узелок может быть двух видов, зеркально симметричных.
Если добавить оборот, получится двойной узелок (double overhand).Интересно, что он сам собой затягивается в красивую фигуру. Вообще, любой правильно завязанный узел должен быть красивым.
В Израиле этот узел называют "узел Алеф", из-за сходства с буквой א.Этот узел входит в состав более сложных узлов, но хорош и сам по себе.
Например, отрезки верёвки с таким узлом заклинивают в трещинах скалы как точки страховки (опасно, не делайте так, не посоветовавшись с инструктором).
Если добавить ещё оборот, выйдет тройной узелок.
На тонком репшнуре можно так вязать и узелки с бОльшим числом оборотов, но не с любым.
Способ вязки многооборотных узелков:
складываем вдвое, обматываем, протягиваем:
При затягивании поправляем кольца. Готово. Такие узлы применяют для утяжеления конца верёвки и для плети. Хорош на сегодня...-
#45 Разнообразные узлы.
Развитие рыбацкого узла - двойной рыбацкий.
Очень надёжный узел, не требует контрольных узлов (узлов, которые не дают свободным концам втянуться в узел и разрушить его).
Длина свободных концов должна быть не менее двух диаметров завязанного узла (т.е. сантиметров по 10).
Недостаток - если его хорошо нагрузить, то развязать потОм очень трудно. Кроме того, если верёвку, связанную этим узлом, тащить по скале, он наверняка где-то застрянет.
Кстати, для каждого узла есть ещё один параметр - насколько он ослабляет верёвку. Но пока мы не рассматриваем такие значения нагрузок.
Скажем, новая 10,5мм верёвка BEAL (зелёная на фото) выдерживает рывок в 2 тонны. Любой нескользящий узел уменьшает это значение вдвое или того хуже.
К узлу.
Вяжется как рыбацкий, но с дополнительным оборотом (два узелка... тянем за концы... они съезжаются): На иврите его называют "узел алеф-алеф" за форму "אא" - на третьем фото.
Если вы её не видите - узел завязан неправильно. Красивый узел. На тонком скользком шнуре (например, кевларовом или dyneema), вяжут тройной узел по тому же принципу.
