Наружная канализация
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#16
Трубы какого производителя вы использовали ? SN4 или SN8 ? |
#17
Ув. Зак !
Понятно...Чувствую аналогичную ситуацию...
1. Трубы какого производителя вы использовали ? SN4 или SN8 ?
2. Утеплитель не нужен ? |
1.Оранжевая-magna pLast,эти не советую.
Бери,которые ААС советует.
2.Нет.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#18
2.Нет. |
1.засовываешь трубу в раструб...до конца...маркером отмечаешь то место по которое она зашла
2.вытаскиваешь трубу из раструба,примерно на 1см...по следу от маркера легко определишь
3.так все оставляешь и переходишь к следующему участку трубы..
подобное опят таки же необходимо,для компенсаций линейных расширений
#19
для компенсаций линейных расширений |
3. Из дома (из фундамента) выходит чугунная канализационная труба (длина от стыка до стыка 180 см), которая входит в канализацию соседей. Глубина залегания трубы - мах 40 см. |
И железка в 100 метрах так же.
Канализационная гофрированная двустенная труба из полипропилена с раструбом. Подобная труба для канализации имеет кирпичный цвет наружной поверхности, а внутренняя гладкая поверхность трубы – белого цвета. Кольцевая жесткость канализационной трубы составляет 8 килоньютонов на метр квадратный.
Термостойкость: труба данного типа обладает широким диапазоном температуры применения от + 60° до - 60° Цельсия. Данные эксплуатационно-технические характеристики позволяют использовать канализационную трубу в различных, даже самых суровых, климатических условиях, например, на Крайнем Севере.
Химическая устойчивость канализационной трубы: труба обладает высокой устойчивостью к химически активным средам сточных вод и агрессивным грунтам.
Ударная вязкость. Подобная труба для канализации чрезвычайно устойчива к ударной деформации. Этот фактор особенно важен при транспортировке и монтаже трубы в условиях низких температур (до - 20 °C).
Стойкость к влиянию атмосферных условий: канализационная труба сохраняет однородность и стойкость при изменяющихся атмосферных условиях. Вспучивания и расслоения материала трубы не происходит. Ультрафиолетовое излучение влияния на свойства трубы для канализации не оказывает.
#20
Трубы можно и Вавин применить...И трубу большего диаметра
тоже можно применить как гильзу...
И монтировать надо именно так, как рассказал ААС....
#21
Труба лопнула на выходе из дома |
можно её заменить или она похоронена?
#22
Автор топика, я Вам уже говорил. У труб для наружной канализации есть такой параметр - кольцевая жесткость.
Два основных класса есть этой кольцевой жесткости:
SN4 и SN8. SN 8 - предпочтительнее в Вашем случае все равно.
#23
Спасибо большое всем специалистам за нужную информацию и оперативные консультации !
С уважением,
Гость(я).
