Наружная канализация
Добрый день!
Подскажите ,пожалуйста, по технологии и материалам для наружной канализации (ссылку в форуме пока не нашла).
1. Частный кирпичный дом в Московской области. Фундамент - 50 см. Проживание круглогодичное.
2. Рядом 100 м. проходит ж/д - т.е. дом (видимо с почвой) сотрясается при проезде поезда.
3. Из дома (из фундамента) выходит чугунная канализационная труба (длина от стыка до стыка 180 см), которая входит в канализацию соседей. Глубина залегания трубы - мах 40 см.
4. Труба лопнула на выходе из дома и есть течь в месте стыка с соседской трубой.
5. Предполагаем заменить трубу. Подскажите, пож-ста, какие трубы, материалы брать
при наших условиях эксплуатации.
Спасибо заранее за ответ,
с уважением Гость.
Оранжевая канализационная труба, для наружного применения
Когда укладывать будете, сделайте хорошую песчаную подушку
потолще, и сверху песком не забудьте.
Только вот сильно смущает глубина укладки. Не лопнула
ли труба от перемерзания ? Зимой какнализация работала
исправно ?
Рядом поезд, постоянная вибрация, пластик разлетится быстрей чем чугун |
либо (а что скорее всего) от перемерзания, глубина 400 мм...
На широте Краснодара положенно воду укладывать на - 1700
а здесь каналья....
Разваливается не от вибрации...Либо от смещения грунта, |
либо (а что скорее всего) от перемерзания, глубина 400 мм... |
Конечно тут чугун и возможно подзабитый, но если бы труба замёрзла, то и вода не уходила бы, а жильцы это сразу почувствовали!
Рекомендую трубу с классом жесткости SN 8. Это будет с запасом. Класс кольцевой жесткости SN 4 может оказаться недостаточным. Так и поинтересуйтесь у продавца, когда трубу будете покупать.
Диаметр какой? (Или я проглядел?). Может двухслойную гофрированную попробовать? Как раз SN 8.
Спасибо вам большое за комментарии...
Вот еще информация:
1. Почему чугунная труба лопнула - к сож. не знаем (у нас канализацию 22 года назад
делали)
2. Канализация зимой не замерзает.
3. Наружный диаметр чугунной трубы - 110 мм.
4. По поверхности над трубой мы ходим (т.е. труба и сверху должна выдерживать нагрузку)
5. Есть в запасе чугунная труба, такая же как и в старой канализации.
У меня труба выходит с дома на уровне земли, |
положенную глубину. Есть ещё и нормативы, которые совсем не
дураки писали...
По поверхности над трубой мы ходим |
Так и ставьте оранжевую трубу, а если произойдёт вновь
смещение грунта, то лопнет и чугун, и пластик..
Плюс в другом, чугун монтировать более трудоёмко
да и по любому для чугуна смерть со временем волос и жир...
Макс
Ув. SkifV :
Все-таки: видимо , вибрация и смещение будут продолжаться - ж.д. никуда не денется..
Нам предлагали такой вариант: пластиковая труба в трубу (тоже пластик).
Может быть это доп. защита от вибрации?
(Встречалось мнение, что так делается, чтобы
внутреннюю трубу было легче поменять , не копая почву )
