Проточный водонагреватель ATMOR
Время пришло! С 22 опять отключат на профилактику. И так достаём из кладовой свой проточник (уже 3й сезон). С нуля он идёт без силового провода.
ATMOR Мощность 5 КВт.
Подключить силовой провод думаю не составит проблем!
Вход/выход 1/2, при подключении не перепутать в общем не критично (при неправильном подключении без подключении к сети вода будет идти, при включении будет блокировать поток и выдавать перегрев.
Вешаем, подключаем (откручиваем лейку, и прокручиваем к водонагревателю), на смесителе переключаем на душ и открываем холодную, вода должна набраться в водонагреватель но из лейки течь не должна. (под давлением)
Включаем в сеть.
Нажимаем вкл. и вода пошла , дальше выставляем (комфортную) температуру.
- Джедай-гуру
Не долга мучилась старушка |
Атмор - израильская цацка, популярна у студентов...
- Бухгалтер
Что ж не помню-помню. Дала я значит нагреватель главбуху, а его жена его ухойдокала(сильно долго мылась) .
