подскажите, как переделать колонку
Экспертиза и оценка проектов сооружений, реконструкция, эксплуатация, проектирование и ремонт наружных сантехнических сетей.
Алексей1
Здравствуйте! У меня во дворе стоит водоснабжающая колонка (рисунок в аттаче, прошу прощения за корявость).
Вода перекрывается в колодце с помощью вентиля с ромашкообразной рукояткой, в отверстия которой вилкой вставлена рукоять, выходящая наружу. Внизу же, в трубе, сделано отверстие, из которого зимой сливаются остатки воды из трубы, чтоб не замерзла. Каждые 2-3 месяца приходится менять на вентиле прокладку, ибо вода начинает течь при закрытом вентиле. Двор общий, поэтому советы быть аккуратнее не подходят :( Необходимо как-то переделать устройство, чтобы прокладку было труднее стереть. В идеале - поставить на место вентиля шаровый кран, но я не видел шаровых кранов с ромашкообразной ручкой... Подскажите пожалуйста, существуют ли такие? Кран наружу выносить нельзя - вода зимой будет замерзать. Буду очень благодарен за советы.
D.O
Джедай-гуру
Ручку можно сделать самому любой формы
RIP Прожгу дырку, недорого
Какая проблема поставить шаровой кран ?
Поставьте кран с рукояткой типа "бабочка"
Алексей писал(а):
Переделайте под "бабочку" рукоять и пользуйтесь на здоровье...
Можно и пробковый поставить. У него шток довольно удобный- четырехгранник.
Серёга писал(а):
Или задвижку не плохо было б... :???:
D.O
Джедай-гуру
Или задвижку
VIT писал(а):
Naval :-)
VIT писал(а):
И можно спать спокойно.
Последний раз редактировалось Эак 30 май 2010, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Алексей1
Большое спасибо всем за советы. Я в сантехнике совсем ничего не понимаю, прошелся по рынку, увидел там краны только с прямой ручкой и огорчился :)
Насчет задвижки, читаю в википедии, там написано "К недостаткам задвижек можно отнести: изнашивание уплотнительных поверхностей в корпусе и в затворе, сложность их ремонта в процессе эксплуатации." Получается, что тоже при неаккуратном использовании будет что-то стираться? Шаровый кран меня привлекает тем, что там ограничители стоят на открытие/закрытие, т.е. туже, чем надо, не закрутишь...
Туже не закрутишь. Но отломишь
Алексей1
GhostBuster3000 писал(а):
Это по поводу шарового крана?? Ну, до такой дури надеюсь не дойдет :)
Алексей, какой принцип работы зимнего сливного отверствия?
Алексей писал(а):
Не читай википедию,нас читай.
Не нужно путать параллельные задвижки и клинкетные.
Практически на всех наружных трубопроводах хвс в колодцах
стоят клинкетные задвижки(левые),так вот многие стоят с 60 годов
и до сих пор в рабочем состоянии,некоторые травят слегка но не смертельно.
А вот параллельные летят со свистом.
На фотке латунная клинкетная задвижка(подделка кстати китайская).
Только нужно покупать добротной фирмы,а не китайскую или подделки.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
Практически на всех наружных трубопроводах хвс в колодцах стоят клинкетные задвижки(левые)
закрывай,как открывай...могу подтвердить слова усатого...держат до сих пор
Алексей1
Эак, спасибо, понял..
Dеsving, принцип такой: зимой отверстие открыто и остатки воды из трубы сливаются (иначе замерзнут в трубе). Летом - закрыто.
Сливной кран ставлю или пробку на фумке,отверстия только такие видел.
Вернуться в «Наружные инженерные коммуникации»
