дренаж с кондея с гидрозатвором не стекает, без него нормаль
Модераторы: Эак, hashmelator, Труболом, San-Remo
не важно
Дренаж с кондиционера не стекает, если стоит гидрозатвор, да и с гидрозатвором довольно плохо. Отсоединяю шланг (диаметр 1В), подставляю миску, лью в кондей - всё отлично.Такое ощущение, что воздух в канализации не даёт. Что может быть, что посоветуете? Что -то типа разрыва струи?
А на кого сослаться можно, как я понял у многих в этом доме похожая проблема. Получается в канализации давление воздуха выше нормы, следовательно на стадии строительства дома что-то не так сделали? Из-за чего такая проблема?
И второй вопрос как сделать разрыв струи по уму. Я себе представляю это так: гидрозатвор из углов диаметра 50, потом пластиковый переход 50 на 100 (к примеру) и шланг как-то креплю сантиметра на 2 ниже кромки перехода, главное выше уровня воды. Может есть более эстетичный способ?
Дренаж с кондиционера не стекает, если стоит гидрозатвор, да и с гидрозатвором довольно плохо. |
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
Вот народ! Вода течёт, плохо., не течёт опять не так, чегож вам надо то?
не важно
не важно
Убираю гидрозатвор, отсоединяю от общей канальи, подставляю миску - вытекает также быстро как и заливаю.
Соединяю обратно к каналье без гидрозатвора, лью в кондей - уходит но медленно,
Соединяю с канальей через гидрозатвор - не уходит, стоит в кондиционере, а при его работе из него же и вытекает.
Спасибо за ссылку и за фото, с этим вопросом разобрался.
Хотелось бы ещё понять причину такой ерунды, чисто для себя. Давно занимаюсь кондиционерами и никогда не было ничего подобного.
не важно
