Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Эак писал(а): |
Есть ещё с обычным шаром с покрытием никель-хром (С-501)
Есть ещё с шаром,который с тефлоновым покрытием против накипи и плюс с отверстием против разморозки (С-501 ANTIHIELO ANTICAL)
Большое Спасибо Павлычу за кранчик в мою коллекцию!
Шаровой кран от Испанской компании:TALLERES MECANIСOS MANTEROLA S.L.
ТТМ cерии С-501 (привезённый непосредственно из Испании)
Где-то 10-12 лет назад я подобный кранчик разбирал и резал от ТММ
и не было вопросов по нему и по качеству латуни самой собой тоже не было
Я больше всего переживал,что этот кранчик может прийти
С-501 ANTIHIELO но и здесь я заранее уже подстраховался и если бы
такой пришёл,то я бы заменил в нём шар на шар с тефлоновым покрытием
и стал бы этот кранчик С-501 ANTICAL тем более шар у меня испанский есть (фото-1-2)
Но к моей радости пришёл кран серии С-501 и ничего не нужно переделывать,
а просто заёмёт своё место рядом со своими земляками из ARCO
С-501
Колпачковая гайка крепления ручки из нержавки A2
Ручка-рычаг из нержавки AISI 304
Ручка с отверстиями для установки замка
Шток и прижимная гайка сальника из CW614N
Корпус и шар из CW617N
Корпус снаружи покрыт никелем и хромом,а внутри никелем
Шар снаружи покрыт никелем и хромом,а внутри никелем
Комбинация сальникового узла PTFE+EPDM+PTFE
Шток вставляется снаружи корпуса
Седельные кольца PTFE
У TMM дороговаты краны для России
поэтому наврят ли у нас когда появятся
Отправлено спустя 7 минут 39 секунд:
И ещё:
В чём отличие надписи MADE IN ITALY от MADE IN SPAIN ?
Скажим в Италии я могу детали с разных стран привести,
сделать из них сборку продукта непосредственно в Италии и спокойно
на корпусе сделать надпись MADE IN ITALY
А вот в Испании такое не прокатит
Только при 100% произведённых деталей в Испании можно делать маркировку:
MADE IN SPAIN
К примеру этот кранчик С-501 произведён в Испании и куплен в Испании,
но MADE IN SPAIN нет на кранчике
Достаточно скажим одной колпачковой гайки для ручки,которая может производиться в другой стране и ни о какой надписи MADE IN SPAIN
на этом кранчике не может быть и речи,при этом все остальные детали этого
кранчика как и сам кран произведены в Испании
Вот такая серьёзная позиция у Испанцев
Отправлено спустя 17 минут 1 секунду:
И тут же наглядно посмотрим на примере Испанской ARCO
У них заводы в Испании и скажим все детали продукта из Испании
и само собой на их продуктах на корпусах или ручках вы увидете:
МADE IN SPAIN (на фото)
Если скажим вы берёте продукт ARCO и на нём нет MADE IN SPAIN
то значит какая-либо деталь в нём произведена не в Испании
или возможно продукт произведён на их фабрике в Тунисе,а не в Испании
Большое Спасибо Павлычу за этот кранчик!
Шаровой кран для газа производит Алжирская компания "SANIAK Spa"
которая является дочерней компанией Алжирской Groupe B.C.R.
Фабрика Саньяк расположена в небольшом городке Айн Эль Кебира (Алжир)
Такие резьбовые шаровые краны для газа они более не производят,хотя
продолжают производить немного других кранов для газа,а так же смесители,
краны для полива
Хоть шаровые краны для газа меня не интересуют,но этот решил разобрать,
показать детали и собрать,ну и на память оставить,тем более кранов из Алжира
у меня нет в коллекции
Корпус крана снаружи покрыт никелем и хромом
Латунь (не знаю какие марки в Алжире) аналог CW617N и CW614N
но по стандарту газа,а не воды
Винт стальной покрытый хромом-латунный шток (гальванопара)
Ручка стальная с покрытием хром
Сальниковый узел: два подшипника скольжения из PTFE
и между ними уплотнительное кольцо из фторкаучука FPM
Шток с покрытием хром вынимается изнутри корпуса
Отверстие в штоке во всю длину
Шар покрыт никелем и хромом,шероховатость просматривается внутри шара
Анаэроб салатового цвета слабой прочности с плохой полимеризацией и адгезией
попросту солома
Седельные кольца PTFE полужёсткие,в штуцере и в корпусе имеются защитные буртики
от их возможного выдавливания
Обработка внутри корпуса неплохая
Покрытие хромом мне не понравилось,словно на необработанную поверхность
положили,сморщенный вид на корпусе смотрится,не айс
Эак писал(а): |
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Эак писал(а): |
Здравствуйте,предстоит заменить отсечные краны 1/2 на вввод Хвс и Гвс в квартире.Каким кранам на ваш взгляд отдать предпочтение,из имеющихся в продаже в России (ценник до 1000 рублей). Недавно увидел кран Heimeir Globo H ,внешне понравился ,что можете сказать про него? Заранее спасибо.
Благодарю,анатомичку прочел( спасибо что расказываете и детально снимаете тестируемые образцы , действительно интересно узнать и увидеть из чего состоят уже привычные краны Itap или Bugatti например) Если позволите для закрепления материала спрошу.Верно ли что выделил краны RB EXPO-SFER и OR IMPERIUM , и кран Globo H не имея обслуживаемого сальника ,в этом проигрывает оппонентам ? Заранее спасибо вам за ответ.
Эак, Подскажите есть где нибудь тема про вентиля радиаторные , бронзовые вентиля ,задвижки и т.д все что не имеет шара по типу патолоанотомички сантехника,в разрезе так сказать ,а то надо выбрать на радиатор вентиль ,думаю какой брать ?Было бы интересно почитать,поиск что то не выдает ничего путного.Спасибо
Nexan писал(а): |
Большое Спасибо Sergey61 за переданные шаровые краны
Московская оптовая компания ООО "Вентиль Ру" и её кран тм "Ventilprom"
Здесь кран с полным венерическим букетом
1.Латунь-прозрачное стекло
2.Шток-сталь
3.Шар-чугун
4.Анаэроб-солома
5.Большая несоосность
6.Сальники NBR отстойные
