Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
со временем она становится хрупкой. уплотнители на сальниках тоже могут изнашиваться, а если стоят нбр колечки в сальниках то он быстро устает. короче у вас лотерея. возможно простоит долго и счастливо, если в сети давление небольшое и почти отсутствуют гидроудары и скачки. а может и треснуть лопнуть как нибудь ночью.
+7924 323 1010
rogi69 писал(а): |
отсутствует прочность
Иными словами в каком-то месте образуется со временем дыра в корпусе крана,
причём может выглядить красивой овальной формы,либо прорвёт в самом тонком
месте и появится сперва свищ в любом месте
У нас монтана выкладывал фото подобного крана на форуме
Латунь для шаровых кранов это не только медь и цинк,в ней есть как легирующие
элементы,так и прочие, у которых своя функция предназначения и у каждого
из них всех своё необходимое количество содержания в %
К примеру посмотрите сколько в этой латуни хим.элементов для шарового крана
Серый чугунь ! Хоть и относится к черным металлам. Правильные должны быть из ковкого чугуния и не лопаться как орехи... |
Подскажите производителей фитингов из чугуна хорошего качества. Может порывшись среди хлама в гараже, или побродив на толкучке, найду советский и будет счастье!
rogi69 писал(а): |
Поэтому самый простой для вас:
Напильником или надфилем слегка пошоркайте и стружку на пальцах разотрите
Если чугун,то на пальцах будет чёрный налёт,это графит
От стали этого не будет
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
rogi69 писал(а): |
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
rogi69 писал(а): |
TUPY S.A.
ОАО "Минский завод отопительного оборудования" (МЗОО)
ODLEWINA ZELIWA TUPY S.A. ОАО "Минский завод отопительного оборудования" (МЗОО) |
rogi69 писал(а): |
Я бы мог этот список увеличить,но нет смысла,потому как наврят ли вы встретите
израильских,словенских и т.д производителей чугунных фитингов
Хотя можете показать какие у вас продаются и получите ответ
Игорь, зашел на сайт интенет магазина, производитель ODLEWINA ZELIWA- Угол 90° ЕЕ черный ВР 1/2" -27р., Угол 90° ЕЕ оцинкованный ВР 1/2"-38 руб. Оба не похожи на тот пластичный, что ты выложил ранее в посте, скорее- орехи.
Отправлено спустя 10 минут 43 секунды:
http://www.santechniki.com/pic/43604.jpg Чугун,чугун,покрытый оцинковкой и ковкий чугун. |
Есть фитинги из серого чугуна
Есть фитинги из ковкого чугуна
Фитинги из серого чугуна,могут быть с оцинкованным покрытием или без
Фитинги из ковкого чугуна,могут быть с оцинкованным покрытием или без
Берешь в руки два чугунных фитинга и как будешь определять какой из них
из ковкого чугуна,а какой из серого,а визуально они схожи?
Эак писал(а): |
При сверлении у серого чугуна будет выделяться чёрная пыль,
а у ковкого чугуна мелкая стружка
На фото разница между серым и ковким чугуном при сверлении
Игорь, я то подумал, что перечисленные тобой производители фитингов не будут лопаться как орехи!
rogi69 писал(а): |
У тех производителей есть из ковкого и серого чугуна фитинги
Из ковкого дороже,чем из серого
Серый и китайский!
Когда его на витрину рядом с GEBO поставили, то он от стыда треснул!- Cантехник-патологоанатом
А потому как нехран Китайцев брать
Берите Поляков,Бразильцев,Белорусов,Испанцев и т.д
