Врезка в стояк ГВС и ХВС
#1 Врезка в стояк ГВС и ХВС
Вопрос такой - давненько меняли стояковые трубы на PP-R, ответвление от стояка тоже PP-R с переходом через кран на стальные трубы. Когда их меняли ответвление от стояка оставили в ту же сторону, что и было. А теперь, когда созрели делать ремонт, нужно развернуть это ответвление в противоположную сторону. Как можно это осуществить ?
Как можно это осуществить ? |
Макс а как развернуть? Если там один стояк поменяли то по резьбе можно, а если там все этажи? Перепаять не думая. Через американку на ХВС, на ГВС если есть компенсатор просто через муфту.
Макс а как развернуть? |
смотря как меняли... |
Мы на 2-м живем... на первом нержавейка, а на третьем... по-моему у них тоже PP-R, но меняли они раньше... вообщем ещё узнаю. Фото попробую сделать на след-й неделе (фотика своего нет ( ).
Но вот ещё вопрос - после замены стояков появилась такая хрень... когда, например, в душе моешься, а на кухне включ-т холодную воду, то в душе напор холодной падает. До замены стояков такого не замечалось. Имхо отвод от стояка до замены был ф22, т.е. 1/2" (сталь), а после Ф20 ! Т.е. может у PP-R Ду меньше чем у стали ?!
И вообще какой трубой лучше делать разводку ?! Почитав форум думаю либо PP-R либо PE-X, но больше склоняюсь к PE-X, т.к. не надо паять (а я паял всего... один раз и, ессно не очень удачно), та и PE-X более гибкий.
З.Ы. Ещё есть, и ещё будет много вопросов не соответствующих теме "Врезка в стояк ГВС и ХВС" ! Не знаю будет ли правильным задавать их в этой теме ?!
#8
Не знаю будет ли правильным задавать их в этой теме ?! |
Star, а ты сам то откуда будешь?
#14
Это название ваших группировок? |
#15
Так а как на счёт этого -
Но вот ещё вопрос - после замены стояков появилась такая хрень... когда, например, в душе моешься, а на кухне включ-т холодную воду, то в душе напор холодной падает. До замены стояков такого не замечалось. Имхо отвод от стояка до замены был ф22, т.е. 1/2" (сталь), а после Ф20 ! Т.е. может у PP-R Ду меньше чем у стали ?! И вообще какой трубой лучше делать разводку ?! Почитав форум думаю либо PP-R либо PE-X, но больше склоняюсь к PE-X, т.к. не надо паять (а я паял всего... один раз и, ессно не очень удачно), та и PE-X более гибкий. |
