Подбор повысительного насоса ХВС
Приходит труба с города Ду50 с неё 4 х 25мм стояки |
Если даже и входная Ду 50, этих данных мало. Нужно знать давление на входе...
Я руководитель монтажной бригады |
Надо ещё и уметь правильно выражать свои мысли
и ещё извилинами уметь шевелить...
Если подключение будет произведено из магистрали, то необходимость повысительного насоса зависит от наличия по соседству жилых 5- или 9-этажек. Магистраль скорее всего там одна. В случае наличия 5-этажек давление в магистрали не менее 2,5 очков, что на Ваше здание будет достаточно. В случае 9-этажек и подавно.
А если подключение будет транзитом через какой-нибудь жилой дом, то техусловия на подключение должны уже быть. Без вариантов.
Насосник +1.
П.С. На мой взгляд - надо обладать нехилыми связями, чтобы строить без проекта...
Проек будет делаться в конце,по факту,вот я и хочу сделать правильно,для чего и задаю вопрос! |
