канализация загородного дома
Профессионалы! Где лучше рыть выгребную яму? И вообще, что она из себя представляет с точки зрения технического сооружения? Хотелось бы понять весь техпроцес. Буду искренне благодарен умным советам.
Где лучше рыть выгребную яму? |
У 1го. тестя было 2е. одна для бани, другая сортирная, Дом деревенский.
Определись как далеко от дома, грунтовые воды, объём, из чего делать хочешь, как очищать и т.д.
Делать хочу в 1/2 красного кирпича с открытым дном. Кладка в решетку. От края дома 6-7м. При бурении первая вода (очень мало) появилась через 15м. Я так понимаю , это грунтовые воды. До скважины будет около 20м. Vмин=12м куб.
Вопрос:
Из чего делать крышку?
Как изолировать от вони?
Проходит ли все по СНиПАМ?
И Хватит ли на 6 челов?
Делал 11 лет назад, от дома метра 3-3.5 кладка как и у тебя только в кирпич, глубина 2м. труба чугун 50 у фундамента глубина 300мм. уклон 50мм. на 1м., крышка чугун, пользуются только мойкой, живёт сестра с 3я. детьми, как то звонил узнавал, не разу не чистили и не замерзала. даже странно. на счёт запахов не спрашивал. г. Кострома
Если самодельную, то по любому не меньше двух. Первая отстойник с закрытым дном и с обязательной гидроизоляцией, вторую лучше то же с закрытым дном и с выпуском под трубы на поля фильтрации. Предусмотреть вентиляция колодцев и от этого решать где делать, учитывая преобладающую розу ветров, грунтовые воды и подъезд аасенизаторской машины.
Что такое "поля фильтрации"? И чем должны сообщаться эти два колодца?И каовы их функции в отдельности? |
А если чистить хотя бы раз в год, можно просто яму без всякой барбитуры |
Хочу вырыть яму Н=6м и от дна на 5м выложить кирпичем со щелями, а далее сплошным , чтобы грунт не подмывало. Под домом на поверхности под полом с уклоном труба пойдет, а далее от дома 0.5 м с уклоном до ямы. Как на ваш взгляд"хорошо будет"? Или чем то утеплить надо? От скважины Н=23м до ямы примерно 15м. Или все-таки надо мутить трубопровод от общей водонапорной башни ? Хочу,конечно, в качестве резерва и его бросить. Хотя очень хлопатно. Посоветуйте!
