Помогите с выбором оборудования, пожалуйста!
Ситуация такая: проживаю в частном доме, водоснабжение центральное. Во двор от магистрали заведена труба диаметром 50, от колодца идут две трубы диаметром 20 - ко мне в дом и в дом соседа. В доме у меня сейчас один санузел, газовая колонка. Но я хотел бы реконструировать дом, надстроить второй этаж, где планирую 5 комнат с с/у в каждой из них (живу на берегу Азовского моря, комнаты - для отдыхающих). Санузел стандартный - туалет, раковина, душ. Подскажите, пожалуйста, как мне обеспечить нормальное водоснабжение всего дома, какое оборудование (насос) закупить? Какая должна быть его мощность? К тому же есть один ньюанс: в летний период у нас нагрузка на водопроводную систему чрезмерная и напор воды бывает слабый. Что посоветуете?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
а вот ёмкость поставить с поплавком и насосную станцию будет самое то |
ну а после нее все стандартно....бойлер-х@еллер...циркуляция гвс...сушило...теплые полы...фейнкойлы-чиллер...каскад пелетников
- Сантехник-ликвидатор
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
В центральном водопроводе вода прошедшая все стадии очистки. Как только ставите емкость, то появляется контакт воды с воздухом и возможность попадания в воду бактерий. Когда делаешь для себя, то риск отравлений берешь на себя. Как только появляются отдыхающие, то при наличии такой емкости ОБЯЗАТЕЛЬНА очитка воды (как минимум обеззараживание).
...то при наличии такой емкости ОБЯЗАТЕЛЬНА очитка воды (как минимум обеззараживание). |
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Greg75
Принцип решения проблемы: http://santechniki.com/viewtopic.php?t=7914
Баки , кстати, готовые продают, ставь и обвязывай, есть разной емкости и расположения (горизонтальные и вертикальные).
Я бы поставил гребенку и в каждый номер провел отдельную трубу- с отдыхающими шутки плохи , поэтому в случае чего при ремонте автономность снабжения номеров никак не помешает.
Газ. колонки не хватит, нужен бойлер.
Насос нужно выбирать из ассортимента, имеющегося в Вашей местности исходя из расхода 3-5 м3/час при давлении 2 атм.,не слабее.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
