Кондуктор
Самодельные приспособления может укого есть? |
Незнаю ерунда или нет.
Сварочный кондуктор (приспособление в котором будут зафиксированы основные поверхности выхлопной системы и где будет осуществляться сварка) — его примерная схема изображена на рисунке. Построили его из брусков и досок, валявшихся по гаражу. Основание — брус 150 х 100 мм длиной около 1,5 метров. Вертикальная плита из доски толщиной 50 мм и размером около 250×200 мм. Она жестко должна быть прикреплена к основанию при помощи брусков-раскосов. На основание кладется глушитель с катализатором в сборе, под переходную трубу (на рисунке видно как) подкладывается опора из бруска. Фланец катализатора жестко привертывается к вертикальной плите двумя шурупами — саморезами по дереву (или длинными болтами сквозь предварительно просверленные в вертикальной плите отверстия). После этого фиксируем всю конструкцию от поворота при помощи гвоздей 200 мм прибиваемых попарно к основанию через опору. Головы гвоздей загибаем на трубу. Всё, можно резать — варить…
Схема сварочного кондуктора:
Отрезать «болгаркой» переходный фланец с одной стороны катализатора и трубу с другой стороны (в общей сложности примерно 50 см), на освободившееся место вварить пламегаситель — все отрезается и варится в кондукторе и можно подобрать такой вариант, чтобы кривые трубы отходящие от УАЗовской банки, встали прямо.
Вот водилы мастрячили на каком-то сайте. Незнаю ерунда или нет. |
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Между столом и базой тоже нет
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
Nic-73Тебе как на пальцах объяснить или в фотках?
Анатолий буть на связи в 18.00 |
Добавлено спустя 11 часов 1 минуту 50 секунд:
Три гайки для сварщика. |
Размечаем трубу пояском для ровного реза!
Отрезаем по размеченному.
Во фланец уложим гайки.
Устанавливаем отрезок трубы и ставим прихватку №1
Проверяем с противоположной стороны угольником.
Ставим прихватку №2, проверяем угольником в районе №3
Прихватываем, проверяем. №4
Ставим последнюю прихватку и обвариваем! В итоге.
Как правило если ровно отрезана труба и установлены гайки то такая частая проверка не нужна! Подварка внутри фланца запрещена!Прихватки должны быть точками чтоб можно было регулировать.
Подварка внутри фланца запрещена! |
С чего ты взял что нельзя варить внутренний шов ?
И практически всегда, на показанных фланцах зеркало не параллельно
телу фланца. На короткой катушке как ты показываешь ещё не столь сильно
будет заметно, а вот если хвост метра на полтора - два, то сразу будет видно
кривизна. Варим фланцы тоже на три гайки, но только выставляем перпендикуляр
уровнем. Долго конечно, зато ровно...
