Кабель в землю какой и как?
#1 Кабель в землю какой и как?
Добрый вечер....
Какой кабель выбрать для подвода к бане (провод пойдёт в грунте, частный дом).
и так же кабель для освещения двора (тоже в грунте)
какую выбрать марку кабеля и как лучше его проложить?
Спасибо.
В трубе на глубине пол метра по такому маршруту, кратчайшему и не мешающему для будущих капитальных застроек. Можно для облегчения труда использовать эл пластиковые трубы но с герметичными муфтами... Трубы ПХВ есть от разных производителей(некоторые крошатся в руках), выбери попрочней. можно "гофрой" с усиленной мех прочностью. места выхода из тран. закрепи забетонируй. Кабель любой, банальный
ВВГ, провод ПРВ мало ли, ну лучше с наружной общей гладкой оболочкой, меньшее трение при протяжке. Если до бани идет пониженное 12 В напряжение то выбирать кабель надо по току.
Берешь трубу ПНД (для воды) 25-32 и закапываешь, а в ней что угодно, например NYM, в этой трубе проводу ничего не будет и всегда заменить можно, в случае чего. В гофре не надо, бабки на ветер, смысла ноль (влага проникает, лопата перерубает, провод хрен( потом) протянешь)
Прочитай ПУЭ - там все сказано.Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиям при прокладке
во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.
Прочитай ПУЭ - там все сказано.Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. |
