Чугунные и стальные резьбовые фитинги.
Re: Толщина стенок
Вообще смотрю у Американцев и вижу полный порядок с Тех.документацией
Хочешь по фитингам из серого чугуна,хочешь по фитингам из ковкого чугуна
Про хим.состав чугуна указано,про покрытие,про здоровье при их использовании
и т.д и т.п
http://www.wardmfg.com/technical-resour ... -fittings/
В России конечно это редкое явление
Re: Толщина стенок
Если почитать тех.документацию того же WARD по чугунным резьбовым
фитингам,то у них и таблицы есть по использованию при температурах
и давлению
Скажим они используют резьбовые фитинги как из серого чугуна,так и из ковкого
чугуна
Но и они различаются:
Скажим серый чугун класс 125 и 250 ковкий чугун класс 150 и 300
Берём муфту полдюймовую и сравниваем температуру и давления для неё
Все фаренгейт и пси перевёл в Цельсий и бары
муфта из серого чугуна класс 125 макс температура +176 градусов при этом максимальное давление составит 8 bar
муфта из серого чугуна класс 250 макс температура +204 градуса при этом
максимальное давление составит 17 bar
муфта из ковкого чугуна класс 150 макс температура +176 градусов при этом
максимальное давление составит 10 bar
муфта из ковкого чугуна класс 300 макс температура +287 градусов при этом
максимальное давление составит 20 bar
Отсюда и толщина стенок будет разная у всех
У них все таблицы есть при какой температуре и давлении используются
их чугунные резьбовые фитинги,а не просто жареное и пюре
Re: Толщина стенок
Хим.состав чугунных резьбовых фитингов WARD
Указан не только стандарт,но и номер каждого элемента
Вот перевод сделал
Хим.состав серого чугуна (фото-1)
Хим.состав ковкого чугуна (фото-2)
Re: Чугунные и стальные резьбовые фитинги.
Американки у WARD из ковкого чугуна
Класс 150 Класс 250 Класс 300
Тоже таблица при какой температуре и давлении используются американки
И заметьте, никаких манипуляций с накрутками давлений, чем грешат порой производители шаровых кранов.
Vasily писал(а): |
а то 40 bar и 150 градусов,только при 150 градусах будет совершенно
другое давление,но никак ни 40 bar
Чугунная муфта с чугунной контргайкой времён СССР
С 1978 года лежали на одном чердаке в Вятке
Муфта от (Косогорский металлургический завод (Косая Гора, Тула)
Стальная муфта с чугунной контргайкой на сгоне
Чугунная муфта и стальной бочонок
Коническая резьба папа+мама
В сантехническом мире в такой паре нет необходимости
Соединение труб и муфт с конической резьбой обычно рекомендуется лишь при наличии высоких давлений и температур
которых у нас попросту нет
Ага,уголок,попутал
Соединение труб и муфт с конической резьбой обычно рекомендуется лишь при наличии высоких давлений и температур |
самая что ни есть "сантехническая" резьба.
Конфуций.
самая что ни есть "сантехническая" резьба. |
А мне нравится наружняя цилиндрическая, юстировать удобней, плюс минус виток роли не играет, разбирать проще.
разбирать проще. |
В СССР на трубах постоянно цилиндрическую нарезали
А потом на лён с суриком или густотёркой
